Suite à l'installation d'un module bluetooth sur mon RNS-E, lui même installé peu de temps auparavant après le passage de la console en double-din, je rencontre quelques difficultés à finaliser l'installation du module BT.
Je me suis aidé du Tuto de Leon_399 sur le site AudiPasion:
J'ai acheté mon faisceau complet sur le site de Kufatec ;
https://www.kufatec.com/de/alle-prod...luetooth-33866
Après cablage complet du Faisceau, (vous trouverez le schéma de câblage en PJ)
Can High
Can Low
NF +
NF -
Mute
et alimentation 12V.
D'après le schéma le fil "diagnose" n'est pas à cabler.
En revanche je constate que le protocole de communication de RNS-E et même du telephone est bien en K-line.
De ce fait la communication avec le module 77 (telephone) par le VAG com est impossible.
Lorsque je câble le fil diagnose sur le K-line du RNSE (borne B5), je perd la communication avec l'interface complète.
En gros le bluetooth est bien actif sur le RNSE, j'arrive même à pairer un téléphone mais je n'entends pas l’interlocuteur et il ne m'entend pas non plus faute de pouvoir recoder le module 77-téléphone.
Si quelqu'un a la moindre idée de quelle manière je pourrais dialoguer avec le module 77, je suis preneur.
Merci d'avoir prit le temps de me lire
Bluetooth en K-line ou Can
Tags: Aucun(e) -
Salut Djice44 bienvenue à toi et merci pour la présentation
J'ai trouver (vite fait) un sujet qui pourraît être une solution ?
Il est dit :
" Le K Line n'est pas connecté au bon endroit. J'ai eu le cas en passant du bns5 au rns e.
Si le câblage du K Line n'est pas correct le VAG COM ne détecte pas ton RNS-E "
Voici le lien du sujet :
Bonjour à tous, J'ai monté un RNS-E dans mon A4 B7. Pas de problème tout fonctionne bien (GPS, affichage ODB, etc..). Je voulais changer l'écran d'accueil (passage de RS4 à standard) et surtout récupérer la prépa téléphone et bluetooth d'origine qui fonctionnaient avec l'autoradio concert. Pour c...
J'espère que ça fonctionnera pour toi.
@+"Les amis du diag" -
[QUOTE=Maximin;232488]Salut
une question bête qui a dû déjà été posée ,
Quelle différence entre le k Line et le can ?
Merci de votre compréhension
Le K-line et le can sont des protocoles de communication,la différence réside dans la vitesse de communication du K-line qui est nettement supérieur à celle du can.
Col68,
Le RNS-E communique en K-line avec l'interface du véhicule, il s'agit de la pin B5, je n'ai aucun souci de communication à ce niveau là.
Ce qui me pose problème, c'est lorsque je raccorde le fil "diagnose" du module bluetooth a la pin B5 du RNS-E, donc au K-line...
A ce moment la je perd la communication avec l’ensemble du véhicule... il semblerait que cela fasse court circuit sur la ligne K-line.
Il y à surement un endroit autre ou il faut câbler ce fil diagnose.
Je stagne...Commentaire
Djice44,
Je n'est malheureusement pas de connaissance sur le module RNS-E, tu dit "court circuit" la ligne K à une tension de 12V, le bluetooth fonctionne en 3.3V, vu qu'il est monter sur module il doit y avoir un convertisseur de tension 5V ou 12V.
Essaie d'être sûr qu'il ne faut pas ajouter un convertisseur de 12V vers 5V entre la ligne K et le module Bluetooth OU si le module possède un convertisseur faudraît contrôler s'il n'est pas cramé."Les amis du diag"Commentaire
Ce qui m'étonne c'est que l'alimentation principale du bluetooth est en 12V, celle ci récupère l'alimentation du RNS-E.
Si convertisseur de tension il y a, il est dans le module BT.
Et à ce niveau la pas de souci particulier puisque visiblement le module BT est bien alimenté, possibilité de pairer un téléphone via le RNS-E.Commentaire
par alice88autoThis article show a guide on how to perform self test for GM Tehc 2 CANdi,hope it helps!
The power light on the CANdi module doesn’t come...-
Canal: Mercedes-Benz
10 janvier 2019, 10h13 -
par gringo783Bonsoir les amis, je vien vers vous pour voir quelqu'un peut m'aidez à réparé un module vw
Module : 5k0919475
Pièce: PARKHILFE...13 avril 2020, 19h39 -
