probleme multiple sur touareg v10
  • azemabarros
    Bonjour a tous je suis une novice sur ce forum j espere faire les choses correctemetn jeune nenette qui viens d'acquerire un toureg v10 de 2004 avec une fuite de gasoil celle ci a ete reparer sauf que depuis j ai une multitude de code defaut affiche AFU atelier defaut train roulant ABS et ESP et il ne depasse pas les 80km/h voici les diag vcds avant effacage mais les codes reviennes en roulant
    je ne sais plus dans quelle sens chercher et vw est retissent a le prendre en atelier
    Merci de votre aide je n'arrive pas joindre le diag
    Mercredi,03,Avril,2019,13:38:22:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 7L - VW Touareg
    Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
    37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
    VIN: WVGZZZ7LZ4D050745 Kilometrage: 232540km
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 070 906 016 AA Mat: 028 101 148 1
    Pièce: V10 5,0L EDCG000AGMª5358
    Codage: 0010575
    No. Atelier: WSC 31414 000 00000
    VCID: 4FA69DCFDDC60C0
    4 Codes défaut trouvés
    16563 - Transmetteur de qualité de carburant (G446) Valeur limite dépassée
    P0179 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 316.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.40 V
    Bits: 00001100
    Température: 49.5°C
    Bits: 00010010
    16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
    P0102 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 672 /min
    Couple: 55.3 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.55 V
    Bits: 00001011
    Masse Air/Tour.: 545.0 mg/tps
    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
    19781 - Alimentation en tension borne 15 implausible
    P3325 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.69 V
    Bits: 00001100
    Bits: 0
    (sans unité): 1.0
    16619 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte
    P0235 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Tr/min: 3423 /min
    Couple: 489.8 Nm
    Vitesse: 72.6 km/h
    Charge: 99.6 %
    Tension: 13.45 V
    Bits: 00001000
    Press. Absolue: 2162.4 mbar
    Press. Absolue: 1591.2 mbar
    Tests passés: 0 0 X X X
    Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
    No. pièce: 09D 927 750 AH
    Pièce: AL 600 6Q 0398
    Codage: 0012328
    VCID: 74EC322314A00F8
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
    No. pièce: 7L0 907 379 C
    Pièce: ESP ALLRAD MK25 0107
    Codage: 0022785
    No. Atelier: WSC 11111 000 00000
    VCID: 3972C3177342B20
    1 Code défaut trouvé
    01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
    014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
    No. pièce Log: 3D0 909 137 D Mat: 5WK 485 08
    Pièce: G2 Kessy 6840
    Révision: 68406620 No. de série: VWZ3Z0C3142112
    Codage: 0147688
    No. Atelier: WSC 08450 995 94332
    VCID: 2854165398E83B8
    No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: ELV XXXX
    00179 - Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrer (R134)
    011 - Coupure
    Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce: 7L6 907 040 D
    Pièce: CLIMAtronic R/L X 2714
    Codage: 0001020
    VCID: 3162FB37AB327A0
    2 Codes défaut trouvés
    01596 - Servomoteur de volet d´air frais/air recyclé (V154)
    000 - - - Intermittent
    01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\7L6-937-049.lbl
    No. pièce: 7L6 937 049 L
    Pièce: 2703
    Codage: 0111868
    VCID: 458ABFE70FBAC60
    00576 - Borne 15
    008 - Signal implausible - Intermittent
    00907 - Intervention Gestion de charges
    000 - -
    01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
    013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
    Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir!
    Pièce: V10 5,0L EDCG000AGSª5358
    Codage: 0010575
    16572 - Transmetteur 2 de temp. de carburant (G248) Court-circuit au pôle +
    P0188 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 426.6 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.31 V
    Bits: 00001111
    Température: 14.4°C
    Température: 128.7°C
    17481 - Débimètre d´air massique 2 (G246) Signal trop petit
    P1073 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 210 /min
    Couple: 426.6 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 9.20 V
    Bits: 00001111
    Masse Air/Tour.: 1010.0 mg/tps
    Capture:
    Tr/min: 2394 /min
    Couple: 505.6 Nm
    Vitesse: 59.5 km/h
    Charge: 99.6 %
    Tension: 13.30 V
    Bits: 00001000
    Press. Absolue: 2264.4 mbar
    Press. Absolue: 1244.4 mbar
    18033 - Bus données groupe motoprop.Message implausible du calculateur de BV
    P1625 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Tr/min: 1407 /min
    Couple: 63.2 Nm
    Vitesse: 41.6 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 13.38 V
    Bits: 00001111
    Bits: 00000000
    Bits: 11111111
    Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
    No. pièce: 3D0 909 601 E
    Pièce: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
    Codage: 0012354
    VCID: 254A1F67EFFA260
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 7L6-953-549.lbl
    No. pièce: 7L6 953 549 D
    Pièce: Lenksäulenmodul 3301
    Codage: 0000032
    No. Atelier: WSC 08450 995 09133
    VCID: 4084AEF31098E38
    Adresse 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
    No. pièce: 7L6 920 880 N
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935
    Codage: 0007111
    No. Atelier: WSC 08450 995 68965
    VCID: 4280A4FB1E94F18
    6 Codes défaut trouvés
    01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197)
    004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
    01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
    01316 - Calculateur de freins
    01321 - Calculateur d´airbag (J234)
    02053 - Calculateur pour boîte de transfert (J646)
    00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
    011 - Coupure
    Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Echec redir!
    No. pièce: 7L6 815 071 B
    Pièce: Standheizung E1MAC 0234
    Codage: 0000000
    No. Atelier: WSC 00000 000 00000
    00664 - Indicateur de niveau de carburant
    002 - Limite inférieure non atteinte
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Pour commencer,as tu verifier tout tes fusibles?
