obdTOOL by TitoE46 (partage)
  • autodiagauto
    • juin 2012
    • 268
    TitoE46
    Installer suivant procédure décrite
    je suis sous win 7 32 bit
    au lancement de exe me demande Framework 4.6.1
    mème installer il le redemande a chaque lancement
    avez vous une idée
    Pas d'aide en privé.
    • TitoE46
      • mai 2019
      • 74
      Ok merci pour votre retour les amis,
      J'ai tester cette version uniquement sur W10, demain je vais faire des test sur w7 64bits et 32bits voir si il manque quelques choses.
      Ista-d / Ista-P -> k-dcan Icom en cours / Can Clip -> an2136sc
      VAS 5459 / KessV2 Rework / Zed-Bull...
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Salut mon tito,
        Perso moi je suis sur windows 10 c’est sur cet os que j’ai eu le soucis
        • yoyo99
          • 95
          Salut TitoE46, merci beaucoup pour ton partage et bravo pour le travail !
          • xxdjoexx
            • mai 2019
            • 27
            Bonjour TitoE46,
            Merci pour ce logiciel et beau développement .
            Cependant, je n'arrive pas à m'y connecter.
            J'ai une erreur relative à l'authentification sur serveur SQL.
            voici l'erreur :
            Access denied for user sqlxxx@monip en connexion sur le serveur sql7xxxxxx.
            Dois-tu au préalable ajouter les ip fixes des utilisateurs pour pouvoir utiliser ton logiciel ?
            Ou éventuellement un problème avec la méthode : mysql_native_password.
            Est-ce un dysfonctionnement côté auth ?
            Par avance merci de ta réponse.
            Bonne journée.
            • TitoE46
              • mai 2019
              • 74
              salut les amis,
              Désolé en ce moment j'ai pas mal de job je ne suis pas trop dispo,
              donc concernant le logiciel, effectivement il y a eu un petit soucis avec la base de données, donc je m'en occupe rapidement et je vous tien au courant des que c'est ok...
              et merci pour vos retour!
              • autodiagauto
                • juin 2012
                • 268
                je suis sur que cela rendra beaucoup de service
                • TitoE46
                  • mai 2019
                  • 74
                  Envoyé par autodiagauto
                  Oui j'éspère en même temps c'est le but, donc je pense pouvoir résoudre le problème dans le weekend ou cette semaine au plus tard
                  • xxdjoexx
                    • mai 2019
                    • 27
                    Envoyé par TitoE46
                    salut les amis,
                    ça marche merci bon courage !
                    • autodiagauto
                      • juin 2012
                      • 268
                      Envoyé par xxdjoexx
                      Quelle os vous avez
                      • xxdjoexx
                        • mai 2019
                        • 27
                        Quelle os vous avez
                        Concernant l'erreur que j'observe c'est Windows 10 pro x64.
                        Mais je peux tester sur un autre OS si le problème en est l'origine.
                        • autodiagauto
                          • juin 2012
                          • 268
                          Tester sur win7 32 ne marche pas
                          TitoE46 réglera surement le problème
                          Dernière modification par autodiagauto, 21 juillet 2019, 21h31.
                          • Col68
                            • 440
                            Salut les amis
                            Petit retour suite a l'essai du soft à TitoE46 que je remercie encore pour son job et le partage pour tous, j'ai fait l'essai sur mon PC "testeur" qui est sous Win7 32, tout est ok sauf petit probleme avec la resolution de l'image trop grande pour mon PC, je n'ai pas acces aux boutons du bas donc peut pas l'activer, sinon pas de probleme de mon coter pour l'installation.
                            Merci.
                            "Les amis du diag"
                            • autodiagauto
                              • juin 2012
                              • 268
                              qui a tester sur un autre os
                              Dernière modification par autodiagauto, 01 août 2019, 15h52.
                              • Silentmaxx
                                • 312
                                Salut Toto, as-tu pu apporter des mise à jour ou améliorations à ton programme ?
                                J'ai vu que c'était bien lancé au début
