Ratée de combustion aléatoire
  • Rikopat
    • octobre 2019
    • 8
    Je suis a court d'idées pour trouver d'où vient le problème.
    Bougies ok.
    Bobines ok.
    Injecteurs ok.
    Échappement non bouchés.
    Moteur V6 essence 3,5l nissan mais dans velsatis.
    Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
  • Rallyeman
    • 810
    Test de compression pour éviter de tourner en rond.
    Sur ce moteur, c’est des poussoirs monoblocs, j’en ai vu des usés sur un 350z. C’est une hypothèse parmi d’autres.
    • Rikopat
      • octobre 2019
      • 8
      Hey rallyeman!
      Merci pour ton idée, j'ai oublié de le marquer mais les compressions ont bien été prises.
      Ainsi que le joints d'admission changé.
      • Silentmaxx
        • 312
        C'est con mais... les bougies : propres, couleur, etc ?
        Test de compression à froid ou à chaud ? => jeu aux soupapes du à une usure des sièges possible ( et non l'hydraulique ne fait pas tout )
        Carburant utilisé ?
        • Rikopat
          • octobre 2019
          • 8
          De gauche a droite cylindre 1-3-5
          Sachant que le 5 n'a aucun problème.
          Compressions prisent a froid.
          Et quand je roule avec ma p'tite valise AEG en aillant effacé le défaut (p0300), elle tourne quasiment bien juste elle broute a mi-regime en vitesse constante.
          Pour l'essence j'avais fait un plein de E10 mais je suis revenu sur un exelcium. Et j'ai passé un gros bidon de nettoyants injecteurs dans le réservoir.
          Par contre j'ai roulé un petit moment avec le message panne de l'injection mais sans avoir de symptômes. J'ai donc changé les bobines et la plus les même Messages: antipollution/esp/frein de parking a contrôler !
          Merci a vous
          • Silentmaxx
            • 312
            Avis perso celle de gauche est grasse. Au milieu "limite" , à droite ok. Quelque chose n'est pas bon, ça c'est certain.
            Je remplacerais les 6 bougies, c'est pas pour ce que ça coûte, et j'irais faire un trajet autoroutier sur quelques kilomètres.
            Ca donnera une idée plus précise de l'endroit où chercher. Vu l'état des bougies je ne pense pas à un problème de compression mais plus un soucis injection/sonde ou joint de queue de soupape ( mais ça m'étonnerait un peu )
            • Rikopat
              • octobre 2019
              • 8
              Oui on dirait que l'injection de fait ms pas au bon moment.
              Capteurs pmh?
              • Rikopat
                • octobre 2019
                • 8
                J'ai refait un diag avec une can et pris en photo si quelqu'un peu me donner un avis!
                Ce serait vraiment top. Ça fait quelques mois maintenant que je ne peux pas roulé avec!
                • Rikopat
                  • octobre 2019
                  • 8
                  J'ai pas fais attention mais les photos sont pas terribles. Si celle là ne suffit pas j'en referai ce weekend.
                  • Eznho
                    • octobre 2019
                    Slt
                    Quel est l'intitulé des défauts dans le 120 ?
                    Apparemment défaut fixe
                    • Rikopat
                      • octobre 2019
                      • 8
                      Dans le 120 c'est: df436 ratée de combustion aléatoire.
                      Sinon c'est p0300 où p03b6 en fonction des valises
