Probleme debit wifi
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Probleme debit wifi
    Salut les amis,
    Je viens vous demander conseil sur mes soucis de debits.
    Voila je suis abonné free.sur ma box j’ai un debit de 94mb/s.
    La box est dans le garage.j’ai un routeur wifi dans le salon relié par cable à la box.
    Mais c’est la que le probleme arrive.que je soit connecté en wifi a la box free (quand je suis dans le garage) ou a mon routeur wifi netgear,je ne depasse que rarement le 40mb/s (test fait avec degrouptest).je varie entre 20 et 40mb/s
    Pourquoi?qu’est ce qui peux me faire perdre autant de debit?
    • 1304
    salut,
    quand ton pc est sur la box avec un câble ethernet tout va bien ?
    tu as essayé de changer le canal du wifi ?
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Envoyé par numeric
      salut,
      Salut numeric,
      Pour tout te dire j’ai pas essayé en raccordant un ethernet.
      Par contre ce qui est bizarre c’est que vendredi ils sont venu me changer le cable(ils avaient debranché un local inoccupé qui a ete repris)du coup ils m’ont branchés sur une autre ligne et apres leur passage je suis monté a 72mb/s.
      Je vais quand meme faire des essais ethernet
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Probleme debit wifi
        Je vient de faire les test en ethernet et effectivement je retrouve bien mes 88mbs
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Probleme debit wifi
          Bon suite a tes conseils j’ai changer le canal et je me retrouve avec un debit compris entre 65 et 70 ce qui est plus que satisfaisant.
          Je vais surveiller voir si c’est stable.
          Merci a toi numeric
          • patrjj
            • novembre 2018
            • 207
            Bonjour gary
            Chez free il conseil de mettre le canal 6 pour le wifi sinon il faut aller dans la configuration de la freebox et changer la largeur de bande ça améliore la puissance mais ça diminue la distance de portée
            Si par défaut la Freebox Révolution propose par défaut du Wifi 802.11n avec un débit théorique de 150 Mbits/s, il est possible de doubler ce débit et de le porter à 300 Mbits/s (maximal théorique). Le blog de Samno a réalisé un tutoriel très complet permettant de configurer sa connexion Wifi pour bénéficier d’un meilleur […]
            PS cette modification ne marche pas partout chez moi ça n'a pas marché car je en bout de ligne
            Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Envoyé par patrjj
              Bonjour gary
              Bonjour patrjj,
              Je viens d’essayer mais ce ne fonctionne pas chez moi non plus.
              J’ai choisis un canal different sur chacun de mes router.et j’ai retrouvé un gros debit.est ce que le soucis venait de la,je verrais avec le temps
              • bsi570
                • août 2019
                • 48
                il faut aussi voir la configuration de la maison distance , épaisseur des murs,
                j'ai eu le cas ou j'ai du mettre un 'repetteur wifi.
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Envoyé par bsi570
                  Les murs m’empechaient d’avoir la wifi partout.c’est pour ca que j’ai la freebox dans le garage et un routeur wifi dans le salon
