FAP emplacement eas 307
  • chris65
    • août 2019
    • 20
    bonjour tout le monde,
    je suis a la recherche de l'emplacement du boitier EAS qui gere l'aditivation de la cérine sur les 307 de premiere generation.
    J'ai changer le reservoir de cérine avec raccords vert alors que d'origine ils étaient blanc. La difference est je crois qu'il n'y a plus la sonde dequantité mini et il me
    semble qu'il faut mettre une résistance pour faire croire au calculo qu'il n'est pas vide.
    si quelqu'un a des indications, un grand merci car j'en ai marre de ce probleme anti pollution a controler et je ne veux pas supprimer le FAP...
  • shami
    • 526
    le réservoir se trouve a arrière gauche a cote de la roue gauche
    • chris65
      • août 2019
      • 20
      le reservoir je sais ou il est est puisque je l'ai changer c'est le petit calculateur que je reherche. Je ne sais pas si l'aditivation est gérer par ce calculateur que je trouve pas justement comme sur les série postérieure ou par le calculateur.
        • 2120
        sous la moquette du siège conducteur
        • chris65
          • août 2019
          • 20
          j'avais lu aussi qu'il pourrait etre sous le siege. pense tu que pour y acceder je dois deposer le siege.
          • shami
            • 526
            slt tu suis les 2 tuyaux qui sont relie au fap vers le calculateur
            il gère la serine
            • chris65
              • août 2019
              • 20
              non les deux tuyaux du fap placés en amont et aval servent a calcule la pression differencielle, et au milieu antre le catha et le fap tu a une troisieme sonde qui gere la temperature. le systeme je le connais par coeur c'est l'emplacement duEAS tu a la version 100 200 et 300 suivant les année et comme j'arrive pas a le trouvé je me demande si sur la premiere génération dam avant9492 de 2001 il ne l'aurait pas carrement integré au calculateur moteur.
              • chris65
                • août 2019
                • 20
                Envoyé par maxime
                comme l'a dit maxime, il est bien sous le siege conducteur sous la moquette.
