capteur abs peugeot 407 AVEC ESP SYST BOSCH 8 0
  • gege29
    • 109
    Bonjour j'ai un problème d'ABS avec ESP sur 407 2L 136 avec fap / construction 14/06/2006
    JE RECHERCHE LES REFERENCES DES CAPTEURS AV ET AR - BLOC ABS BOSCH 8 0
    merci pour le service
    ps / DAM 10810 CJ
  • vega77
    • 139
    Salut gege29
    avec ton n° de DAM on ne peut pas faire grand chose, il nous faut ou ton immatriculation
    ou ton n° de série, avec ça on pourra se débrouiller et te sortir les références demandées
    • gege29
      • 109
      Bonjour et merci pour ta réponse ; mon vin :VF36DRHRH21500505
      • shami
        • 526
        Envoyé par gege29
        vas sur oscaro avec ton immat tu auras la bonne ref
        cdlt
        • shami
          • 526
          re il faut savoir si cel
          re il faut savoir si cela vient des capteurs ou bloc abs
          voir au diag si le bloc abs fonctionne en simulent une purge
          voir relay eventuel
          • vega77
            • 139
            salut gege29
            pour tes références voilà
            capteurs AV ancienne réf: 4545G6 , nouvelle réf; 4545K6
            capteurs AR ancienne réf: 4545G7 , nouvelle réf: 4545J0
            j'espère que ça t'aidera, bonne soirée
            • shami
              • 526
              tout était sur oscaro au niveau des ref avec le vin
