Bonjour les z'amis
Je fais une fois de plus appel à vos connaissances
Me voila à nouveau propriétaire d'une 306 2L 16S boite 6 moteur xu10j4rs et je voudrai sur les années et surtout quand les finances le permettront démonter cette auto et la remonter avec des pièces dites "Racing" et ajouter à ce moteur un turbo pour le remonter en T16
Et c'est bien pour cela que j'aimerai des vrais avis ou retour d'expérience sur le sujet en laissant les approximations de cotés
J'ai en tête d'alléger au maximum cette auto; de lui mettre des gros freins mais surtout une préparation du moteur de A à Z avec préparation culasse et passage en poussoir mécanique, arbres a cames, poulies réglables, pistons /bielles forgés, coussinets tri-métal, allègement/ équilibrage vilebrequin et volant moteur ; embrayage renforcé mais avec quelle boite ??? Quel turbo pour alimenter tout ça ?!?
Je compte aussi passer en 4 papillons avec gestion sybelle
J'ai plein d'autres idées en tête mais je ne vais pas faire la liste complète, avez vous des sites et /ou préparateur à me recommander ?
J'ai trouvé ceci :
PSA 2.0 16V XU10J4 RS/TE Conversion turbo - Forgeconcept
et ceci:
1 Forfait préparation culasse type Kit-Car PTS Evo. 1 - Version poussoirs mécaniques comprenant :
- Reprise de chambres de combustion
- Reprise et agrandissement des conduits admission
- Reprise et agrandissement des conduits échappement
- Remplacement et fournitures de 16 guides de soupapes Bronze au Béryllium
- Fourniture de 8 soupapes admission acier Monobloc 32CDV13 ( Le titane ne serait pas mieux ???)
- Fourniture de 8 soupapes échappement acier Monobloc 32CDV13
- Rectification des sièges de soupapes admission & échappement,
- Fourniture de 16 ressorts de soupapes Kit-Car,
- Fourniture de 16 coupelles supérieures de soupapes Kit-Car (ZICRAL anodisé),
- Fourniture des joints de soupapes
- Fourniture des 32 demi-cones de retenue
- Rectification du plan de joint
- Modification & usinage de la culasse, pour le montage des arbres à cames Kit-Car,
- Fourniture de 16 poussoirs mécaniques Kit-Car,
- Fourniture de 16 pastilles de réglage de soupapes,
- Remomtage des arbres à cames et mise au jeu de fonctionnement (pastilles),
- Fourniture des joints Spy d'arbres à cames
- Microbillage
- Test d'étanchéité en temps, en température et en pression.
- Culasse Numérotée
Montant Total HT : 2 250.00 €
1 Ensemble de 2 arbres à cames - Profil "Kit-Car" Phase 1 :
- Profil PTS, pour poussoirs mécanique Kit-Car uniquement
- Levée aux soupapes 13.00 mm
- Temps total ouverture admission 300°
- Temps total ouverture échappement 292°
Montant Total : 720.00 € (la paire)
1 Ensemble de 2 poulies réglables - pour arbres à cames ci-dessus -
- Aluminium anodisé - livré avec visserie
Montant Total : 295.00 € (la paire)
4 Pistons forgés compétition GR.A - Alésage disponible : 86.00 ou 86.50 mm
Rapport volumétrique : 12.20/1
Complets avec axes, segments et clips
Montant Total HT : 997.00 - 30 = 697.90 € (Prix spécial Pack Politecnic)
1 Jeu de 4 bielles acier forgés H SAENZ
- Livrées complètes avec bagues en alliage frité, mis au jeu de fonctionnement en fonction des axes de pistons,
- Visserie ARP,
- Marquage 'Politecnic'
Montant Total HT : 1 357.00 - 20 % = 1 085,60 €
4 Forfait travail sur bloc moteur comprenant :
- Réalésage des cylindres,
- Contrôle métrologique et mise en conformité des jeux de fonctionnement selon les prescriptions du constructeur,
- Appairage des ensembles cylindres/pistons (si nécessaire),
- Jeu à la coupe de la segmentation,
- Mise en peinture.
Montant Total HT : 480.00 €
1 Forfait volant moteur allégé en échange standard
- Usinage pour allègement à 5,100 kg ( sur 306 maxi il est a 2,5 kg il me semble!)
- Rectification de la portée du plateau et du disque
- Microbillage et équilibrage
Montant Total HT : 275.00 €
1 Forfait équilibrage dynamique de la ligne d'arbre
- Vilebrequin
- Volant moteur
- Mécanisme d'embrayage
Montant Total HT : 225.00 €
1 Joint de culasse INOX & élastomère COMETIC - AL. 87.00 - EP. 1.00 mm
Montant Total HT : 98.50 €
1 Jeu de vis de culasse MEILLOR - Spéciale pour le joint ci-dessus
Montant Total HT : 59.00 €
1 Jeu de coussinets de bielle TRIMETAL - KS - Cote standard -
Montant Total HT : 72.50 €
1 Jeu de coussinets de vilebrequin - KS - Cote standard -
Montant Total HT : 62.50 €
INJECTION :
1 Tubulure d'admission pour injection Kit-Car 48 mm
- Livrée avec visserie et joints
Montant Total HT : 387.00 €
1 Ensemble de boitiers d'injection Kit-car 4 papillons 48 mm
- Pièces de synchronisation
- Commande de gaz
Montant Total HT : 630.00 €
1 Jeu de rampes d'injection Alu. homologué FIA
- Livrées complètes avec support Alu. et visserie
Montant Total HT : 155.00 €
1 Ensemble de 4 cornets en Alu. anodisé - sur socles à visser - - Longeur 65 mm
Montant Total HT : 129.60 € (le jeu)
1 Régulateur de pression d'injection règlable
- Livré avec raccords
Montant Total HT : 84.91 €
1 Forfait montage de l'ensemble injection 4 papillons comprenant :
- Usinage et ajustage de la tubulure d'admission sur les boitiers 4 papillons
- Mise en place de l'ensemble boitiers 4 papillons
- Synchronisation des boitiers et mise en place de la commande de gaz
- Mise en place des cornets
- Fourniture des joints et visserie nécessaire
GESTION ELECTRONIQUE :
1 Ensemble complet calculateur programmable E-RACE - Type SPORT -
- Produit de fabrication Française de haute qualité (garanti 2 ans)
- Sonde de température moteur
- Sonde de température d'air admission
- Faisceau électrique PRO. sous gaine,
- Jeu complet de connecteurs,
- Logiciel d'installation et de programmation E-RACE (en Français !)
- Cable de liaison PC
- Cartographie de démarrage & assistance Politecnic
Montant Total HT : 794.31 € (Offre Spéciale Pack Politecnic)
1 Sonde de pression admission 0-1 bar
Montant Total HT : 86.90 €
1 Sonde Lambda Bosch - 4 fils
Montant Total HT : 125.00 €
1 Potentiomètre d'ouverture papillon
- Livré avec son support + connecteur.
Montant Total HT : 72.00 €
Ca me parait pas trop mal comme base !
Toutes vos idées sont les bienvenues et si des amis veulent passer me donner la main, passer discuter ou me donner des conseils je suis tout ouïe
Je cherche un plan peinture aussi
A vos claviers et merci à tout ceux qui enrichiront ce post
J'ai trouvé ceci :
et ceci:
- Microbillage
- Culasse Numérotée
- Visserie ARP,
- Mise en peinture.
- Vilebrequin
- Volant moteur
INJECTION :
- Commande de gaz
