probleme suite à injection de carto
  • chris57412
    • novembre 2021
    • 20
    Bonjour, j'ai un problème suite à une injection de carto là voiture ne dépasse plus les 1500tr/mn,meme en remettant le fichier d'origine pareil.
    Es ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis?
    Merci.
  • shami
    • 526
    slt tu as injecte avecquoi
    sur
    quelle voiture
    • chris57412
      • novembre 2021
      • 20
      avec un mppsv16 le vehicule c est une megane 2.0 dci 150
      • chris57412
        • novembre 2021
        • 20
        Quelqu'un aurait une idee?
        • Ludo80
          • janvier 2019
          • 77
          perte des codes injos probablement... eeprom corrompue par la même occaz :/
          • chris57412
            • novembre 2021
            • 20
            et si je recode les injecteurs?
            Parce qu'avec le fichier d'origine sa me fait là meme chose
            j ai peut etre fait une connerie en injectant la carto une fois les 100% il met un message de debrancher l'ecu pendant 10s et de connecté c est juste?
            • shami
              • 526
              slt
              quel était ton objectif de lire ecu et réinjecter modification ?
              donne la ref de ton calculateur et année du véhicule je regarde si j ai un dump
              comme dit plus haut tes codes injecteurs ont du saute il te faut un diag pour recoder
              elle démarre bien ?
              envoie ton fichier dump
              • chris57412
                • novembre 2021
                • 20
                oui elle démarre sans soucis mais meme en lecture il ne me met plus le vin et les numeros d'injecteur il me met AAA AAA AAAA
                • chris57412
                  • novembre 2021
                  • 20
                  impossible d'envoyer le fichier
                  • shami
                    • 526
                    slt
                    référence calculateur
                    recode tes injecteurs déjà
                    même si cela ne viens pas de la
                    • chris57412
                      • novembre 2021
                      • 20
                      Salut,y a pas une manip à faire avec le mpps à la fin du chargement du fichier il demande de couper l'ecu 10s et de rebrancher,ensuite il ouvre la fenetre des fichier où il y a le vin noté en bas et on fait ok?
                      • shami
                        • 526
                        slt
                        tu t'ai pas tromper ecu en injectant le dump?
                        dommage tu répond a cote de se que je te demande
                        tu charge le fichier original s'il n'as pas été modifie ok
                        car tu peux avoir un pb de checksum sur fichier normalement sa démarre pas
                        tu réinjecte et tu attend 1 minute avant de couper le tout quand c est fini
                        • chris57412
                          • novembre 2021
                          • 20
                          quand je réinjecte le fichier d'origine c est pareil il ne trouve plus les codes injecteurs
                          • shami
                            • 526
                            c est une Megane 2 ou 3 c est pas le même calculateur
                            si tu regarde pas sur le calculateur tu vas galérer pendant longtemps
                            • chris57412
                              • novembre 2021
                              • 20
                              megane 2 le calculateur c'est un edc16
