Démarrer un moteur par le moteur
  • kae79
    • 39
    J'ai quitté à travailler dans la mécanique depuis quelques années(mais toujours passionné,mais pas par le travail en garage ou on remplace simplement les grosses pièces en espérant que ça fonctionne)
    Je refais le moteur de ma ford probe et je voudrais être sur de comment actionner le démarrage moteur pour faire les réglages d'avance, sans devoir démarrer avec la clé (donc en passant directement par le moteur)
    J'ai appris cette manière il y a longtemps, mais je préfère être sur. Merci
    J'avais laissé ma voiture à ford,car je n'ai pas de garage pour travailler dessus ,mais il savait même pas comment utilisé une lampe stroboscope pour régler l'avance 😔.donc je m'en occupe moi même protéger d'un tivoli.
  • mimi cra casse
    • août 2022
    • 90
    Je suis pas sur d'avoir compris, mais si tu "lance" le démarreur avec une batterie comme si tu le testait hors moteur, sauf que là il fait tourner ton VM, c'est pas ce que tu veux ? faire ?
    • Meca_Lex
      • mai 2014
      • 51
      c'est pas un calculateur qui gére cela, l'avance ou pas, vérifiable peut être, réglable, j'ai un doute.
      • steph06000
        • juillet 2015
        • 12
        compliqué ta demarche
        tu veux faire demarrer ton engin sans calculo ??
