Description
Le Plasti Dip est un revêtement élastomère liquide ultra résistant.
Flexible, souple et résistant, il ne craque pas, ne fendille pas et donne de l'adhérence.
Il
résiste à la moisissure, aux petits impacts, aux rayures et éraflures, à
l'abrasion, à l'eau de mer, aux intempéries, aux arcs électriques, à la
corrosion et même au karcher !
Il s'applique sur tous supports sans aucune préparation autre qu'un simple dégraissage.
Il sèche à l'air en 30 minutes et peut se retirer très facilement sans aucune trace et dommage sur les peintures et vernis.
Applications
Le
Plasti Dip est utilisé pour couvrir, décorer, protéger, sceller,
identifier, isoler phoniquement et électriquement, étanchéifier... dans
des secteurs très variés comme l'aéronautique, l'automobile,
l'horlogerie...
Mode d'emploi
1. Agiter vigoureusement pendant au moins 1 minutes dès que la bille se met à bouger.
2. Vaporiser la surface à traiter dans un mouvement de va-et-vient à une distance de 20 à 30cm.
3. Attendre au moins 30 minutes entre chaque couche.
4. Appliquer autant de couches que nécessaire (un minimum de 3 est conseillé).
5. Attendre au moins 4 heures pour un séchage complet.
Pour éviter que la buse se bouche, retourner l'aérosol tête en bas et effectuer une légère pression après chaque utilisation.
Caractéristiques techniques
Résistance à la traction selon ASTM D-638 2,6 daN/m² - Excellente
Elongation selon ASTM D-638 - 430%
Résistance aux coupures selon ASTM D-1044 - Très bonne
Abrasion à la pierre selon ASTM D-3170 - Excellente
Résistance chimique :
- aux acides, produits alcalins, polluants,
eau de mer, solutions à base de chlore
ou d'ammoniaque, caustiques... : Résistance excellente
- aux produits pétroliers et acétone : Résistance limitée
Température d'utilisation -34°C à 93°C
Propriétés isolantes selon ASTM D-149 - 48 000 V/mm
Dureté shore A selon ASTM D-2240 - 70
Viscosité de 80 à 100 Krebs Units à 25°C
Résistance au brouillard salin selon ASTM B-117 - Plus de 1 000 heures
Résistance aux intempéries selon ASTM G-53 - 7 à 10 ans
Perméabilité à la poussière selon ASTM E-96 - 0,03 grains/pied carré/heure
(à noter : 1 pied carré = 0,0929 m²)
Pouvoir couvrant - 3 m²
Opacité (testée avec du noir) - Atteinte avec 4 couches
Pouvoir antidérapant - Excellent
Vidéos:
Plasti dip spray Film plastique en spray covering how to dip your car & peel off - YouTube
Plasti Dip : test rapide sur carrosserie : covering - capot noir mat hood test how to dip your car - YouTube
BLAZE Orange and BLAZE Blue Plasti Dip - Testing and what the color look like - YouTube
Teintes classiques : Teintes Classiques
- Noir Mat :17.90e
- Gris Mat : 18.70e
- Blanc Mat :17.90e
- Transparent Mat :17.90e
- Rouge Mat :17.90e
- Bleu Mat :17.90e
- Jaune Mat :17.90e
- Vert Mat : 18.70€
Teintes exclusives : Teintes Exclusives
- Camo Kaki : 18.70
- Camo Marron :18.70€
- Camo Noir : 18.70e
- Camo Beige : 18.70e
Teintes Fluos : Teintes Fluos
- Violet Fluo :20.90e
- Rose Fluo :20.90e
- Vert Fluo :20.90e
- Jaune Fluo :20.90e
- Bleu Fluo :20.90e
- Orange Fluo :20.90e
Effets & Finition : Effets & Finitions
- Smoke : 19.50€
- Or : 19.50€
- Argent : 19.50€
- Cuivre : 20.50€
- Brillante : 19.50€
- Nacrée : 20.50€
Et bien d'autres produits disponible sur WhynotDip - Leader des peintures et matières couvrantes 2.0 ! Plasti Dip®, Sugru®, etc.
Je suis en train de contactez quelques entreprises qui vende ce produit pour connaitre leurs offres de réduction concernant une grosse commande.
J'aimerais savoir qui serait intéressez par cette CG ?
Le site plastidip.co.uk propose beaucoup de choix, avec frais de port de £15 pour la france. en moyenne la bombe se situe vers £9/12 donc si on pouvait se réunir et éviter autant de frais de port ^^
De plus en lot nous avons une réduction sur la bombe :
Il
Applications
Le
l'horlogerie...
Mode d'emploi
Vidéos:
- Noir Mat :17.90e
- Gris Mat : 18.70e
- Blanc Mat :17.90e
- Rouge Mat :17.90e
- Bleu Mat :17.90e
- Jaune Mat :17.90e
- Vert Mat : 18.70€
- Camo Kaki : 18.70
- Rose Fluo :20.90e
- Vert Fluo :20.90e
- Bleu Fluo :20.90e
- Smoke : 19.50€
- Or : 19.50€
- Argent : 19.50€
- Cuivre : 20.50€
- Nacrée : 20.50€
Buy 6 or more for only £9.00 each Buy 24 or more for only £8.50 each Buy 60 or more for only £8.00 each Reponse de WhynotDip : Tout dépend du nombre d'aérosols en fonction des teintes (réponse qui me convient guerre ) |
2 sites se portent à mon choix :
http://www.plastidip.co.uk/ ( de nombreux produits non dispo )
WhynotDip - Leader des peintures et matières couvrantes 2.0 ! Plasti Dip®, Sugru®, etc. ( de nombreux produits sur commande )
Moi : 3*3L Blanc Mate
Hugo-M2 : 1*400ml Blanc Mate
ZIN : 4*400ml Noir Mate
moinathan : 1*400ml Gris Mate + 2*400ml finition brillante + 4*400ml noir Mate
Marcel33 : 1*400Ml Noir Mate + 1*400Ml finition brillante
golf3golf3 : 4*400ml rouge
FatJoe : 1*pack berline noir mate
GrevX : 1*pack berline rouge
Ps: Si commande sur Plastidip.co.uk, il n'y aura pas de possibilité de prendre un pack berline, on devra rajouter manuellement tous les elements =D
RECAPITULATIF CG PLASTIDIP
CG PLASTIDIP
Un bel exemple de Dip :
Agrandir cette image
Comment se passera le paiement :
1/ Prise de contact pour envoi chèque/mandat cash/paypal
2/ Encaissement une fois tout reçu
3/ Commande
4/a la reception je verifie , ensuite je prepare les colis et les edites sur le site collissimo pour vous donnez le tarif d'envoi
5/ reception des frais de port et j'envoi les colis.
CG PLASTIDIP
3/ Commande
