Que pensez-vous de l'utilisation de l'éthanol ???
Ethanol ou pas ?
Presque 20000 km au volant de mon 318i de 1991 grâce à l'ajout d'un boitier additionnel (green power, 120 euros, surement pas le meilleur du marché). La voiture manque de puissance a froid si je n'ajoute pas un peu d'essence dans le réservoir de temps en temps (surtout en hiver). Et la conso a augmenté d'environ 30%. Mais bon à 0.90 € le litre j'ai économisé environ 1500€ de carburant. A part ça à chaud le moteur tourne très bien. Pour longtemps je l'espère parce qu'il y a quand même des risques à long terme, en particulier sur les durites. -
merci de ta réponse, je n'ai pas encore pris de décision, par contre mon véhicule est récent et assez puissant, donc des aller-retours fréquents à la pompe, d’où la question et la connaissance des retours d'expérience. De plus je ne voudrais pas endommager le moteur.Commentaire
On trouve tout et son contraire sur le net. Les brésiliens roulent à l'éthanol tous les jours; Apparemment il faut allonger le temps d'ouverture des injecteurs, donc soit faire une reprog soit un boitier additionnel. C'est la question. Sur ce bon appétit.Commentaire
J'ai trouvé un post de l'ANFA (eux sont neutres et technique) , ce qui n'incite pas à rouler à l'éthanol. La meilleure combinaison serait 40/50% à première vue.
je laisse l'adresse pour ceux qui sont intéressés.
De ce que j'ai vu ,l'éthanol ne serai pas la meilleure solution. Consommation augmentée , moteur non-flexfuel qui n'est pas à l'abris, durites oxydées etc etc etc. Un mélange E85/SP Pourrai éventuellement arranger le truc, mais quid de l’intérêt financier après ?
Bref.. A étudier et à suivre de près !Commentaire
J'ai un client qui possède des véhicules puissants et qui roule 100% éthanol.il me dit que c'est le top. Pour ma part je suis très septique, problèmes bougies, moteur, filtres, durites etc... Sur ma caisse 6 bougies =350€, alors la différence de prix sur un plein moitié éthanol (soit 15 €) ne constitue pas une vraie économie.Commentaire
J'ai voulu installé un kit éthanol ( un de ceux qu'on trouve pas très cher ) pour un proche, un autre ami qui avait installé le même sur sa renault mégane scénic. Son avis ça marche mais il a du bidouiller les connectiques car beaucoup de mauvais contacts. Mon avis, j'ai eu beaucoup de problèmes identiques de connections, et après avoir fait ça proprement le boitier lui même ne marchais pas alors que les diodes flashais ( dans le boitier ). De plus le SAV est un vrai escroc il m'a fallu me battre pendant des jours et leur clouer le bec pour être remboursé, la raison: vous n'êtes pas un pro donc vous n'avez pas fait ça correctement, ma réponse: malheureusement pour vous je suis un pro et j'y entend surement plus que vous en injection (tout en leur expliquant toutes les bêtises qu'ils m'ont raconté)...
Perso je tenterai pas l'expérience à nouveau, et mon ami par la suite a recommandé chez eux pour une autre personne, malheureusement la même mésaventure que moi.
Si je dois donner un conseil, achète là où ils sont sérieux et où tu as des retours positifs.Commentaire
Il y'a aussi l'E15 qui est légèrement moins cher et normalement compatible avec tous les véhicules sortie après 1998 si ma mémoire est bonne. Tu peut aussi faire du 50/50 moi je le fait depuis pas mal de temps maintenant avec ma Mégane 1 et aucun souci.Commentaire
Salut ma safrane roule également à l'E85 avec pour seul modif un régulateur de pression d'essence réglable que j'ai réglé à 4 bars au lieu de 3 et mise à par un petit cafouillage au démarrage par temps froid elle tourne parfaitement et je n'ai pas ressenti de manque de puissance non plus et niveau conso je tourne dans les 9.4L aux 100kms.
j'ai aussi eu par le passé une R25 V6i qui roulait à l'E85 avec le même type de modif et je n'ai jamais constaté de baisse de puissance mise à part les démarrage un peu plus long à basse température et niveau conso je tournais entre 8.8 et 9.5L aux 100kms voire bien plus si j'avais le pied bien lourd lol.
par contre petite chose à savoir pour tourner à l'éthanol c'est un peu comme le GPL il faut un allumage nickel.Commentaire
par velix1989Bonjour à vous les amis les mécano Je viens vers vous pour vous dire que mon Scénic 2 peut rouler à l'éthanol seul soucis j'ai cru voir dans la valise...
20 avril 2017, 21h16 -
par Ludo894Bonjour à tous,
J'avoue être un peu perdu dans la multitude des sujets ici présents, aussi, veuillez me pardonner si le sujet est déjà abordé,...-
par gerard77184Bonjour,
J'ai besoin d'aide car j'ai de nombreux messages d'erreurs au tableau de bord mais disparaissent après coupure contacte, même en connectant...-
Canal: Can Clip
11 mai 2022, 21h23 -
par oldscoolbonjour à tous,
voilà le problème que j'ai avec une clio 3 phase 1 1.4 16v K4J de 217.000kms
véhicule acheté distri HS donc aucune idée...-
par Math_riderInformations personnelles
Mon prénom : Mathieu
Mon âge : 27
Ma région : Lorraine
Ma ville : Nancy/Metz
Mes passions : Agroequipement...20 novembre 2023, 19h10 - Chargement...
