Diag boîte automatique AL4 sur 406
  • Spitfire
    • 27
    France Diag boîte automatique AL4 sur 406
    je cherche quelqu'un dans les pays de loire qui pourrait mettre à zéro le compteur d'usure d'huile qui est saturé et met la boite en mode secours.
    Avec mon ELM 327 la connexion est impossible.
    Dernière modification par Spitfire, 16 mars 2015, 10h41.
  • lb76140
    • 356
    Salut, je viens de de faire cette manip sur mon 206. Je dispose pour cela de diagbox. J'ai aussi toute les procédure en pdf de vidange avec les valeur de remise a zéro en fonction du litrage d huile remplacé. Mais je suis sur ROUEN.... lol.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
      • 2120
      Envoyé par lb76140
      salut lb76140
      tu peux partager les pdf pour les procédures
      • lb76140
        • 356
        re, je trouve pas le moyen pour coller le pdf sur un message privé!!!!!
        • Spitfire
          • 27
          sympa de proposer le diag sur Rouen,
          il s'agit d'une 406 de 2000 ess/gpl de 2000 moteur XU10 J4R
          j'ai fait le diag moteur et boite chez AD, il ne reste qu'une erreur : potentiometre papillon fonction érronée erreur sporadique...
          je n'ai aucune preuve que le niveau d'huile à été mis à zéro.
          moteur:
          - régulation de richesse- signal trop élevé
          - sonde de pression signal pas plausible
          je met tous les liens que j'ai trouvé pour AL4:
          • Spitfire
            • 27
            ce matin plus de voyants neige/sport qui clignotent et anomalie BVA, donc je confirme que la saturation du compteur d'usure d'huile met la boite en mode refuge dès la mise de contact.(3ème uniquement).
            cherche en plus du diag peugeot 406 un ami du diag avec un can clip pour un scenic bloqué cause clef/antidémarrage (switch entre le mode 1 et le mode 2) biensur les diags sont payés. Je suis à Nantes.
            • lb76140
              • 356
              Envoi moi ton adresse mail en mp. Je t enverrai la fiche rt correspondant a la procédure bva.
              Ta bv a été vidangé? Si oui quelle Huile a été mise? Car les bva 5 ou 4HP n'utilise pas la même huile que la bva AL4. l AL4 exige une huile couleur miel de type LT 71141. Si ta bva est une AL4 et que de la rouge a été mise dedans, alors ta BVA EST MORTE.
              On trouve l huile bva al4 chez Citroën pour 9,54€ le litre.
              • Spitfire
                • 27
                merci plus de problème avec la boite, par contre je cherche en plus du diag peugeot 406 un ami du diag avec un can clip pour un scenic bloqué cause clef/antidémarrage (switch entre le mode 1 et le mode 2) biensur les diags sont payés. Je suis à Nantes.
                • domge
                  • juillet 2015
                  • 11
                  il y a un très bon forum pour les boîtes automatiques , un peu fermé mais avec beaucoup d'infos.
                  mais je ne sais pas si on peut mettre le lien d'un autre forum ici ?
                  • lb76140
                    • 356
                    oui tu peu posté un lien si ça présente un intérêt d entre-aide.
                    • domge
                      • juillet 2015
                      • 11
                      merci pour ta réponse , voici donc ce forum :
                      forum BVA BVR entretien et réparation boite automatique et robotisée
                      • bajaboy
                        • juillet 2015
                        • 12
                        salut excellent forum sur les bva et bvr très pointus et complet
                        • lb76140
                          • 356
                          cool ton partage. Ça nous aidera.
                          • carbu91
                            • 24
                            sur cette boite il faut changer les 2 electrovanne et monter des borg warner et faire le telecodage
                            vidanger la boite tout les 60 000 km car son problème est qu'elle n'a pas de filtre donc l'huile se degrade et le bloc hydraulique et les electrovannes lachent si c'est pas entretenu
                            • Spitfire
                              • 27
                              on peut avoir un peu plus d'info sur "borg warner et faire le telecodage" parce que borg warner ça me renvoie à un constructeur de boite de vitesse américain et télécodage ??
