Bonjour je m appelle lucien j habitats Sisteron j ai un gros problème avec ma 607 je vous explique
Je rouler tranquille et la voiture ses couper d un coup elle a etait prise par peugeot et il me dise (pas sur) que les injecteur
Sont gripper dou mes question est ce que les injecteur peuve ce gripper en roulant ?, du coup me dise une facture 1600€
De piece sans la main d oeuvre donc j ai commencer a regarder si javais du gaz oil qui arriver au injecteur il y en a mes pas en pression est ce normal? J ai remplacer le rgulateur de pression en bout pompe hptoujour pareille comment je pourrer controle si'la pression et bonne? J ai fait un controle retour injecteur j ai du gaz oïl qui sort sur deux injecteur est normal? Voilà je vous ai tous dit j ai besoin de vous et votre savoir
