Défaut p0685 relais de puissance
  • mourad95
    • 13
    France Défaut p0685 relais de puissance
    Bonjour à tous
    Qui sait où se trouve le relais de puissance ?
    Jai une c4 ehdi 115 DE 2013 avec EN défaut dans le calculateur moteur .
    Défaut p0685 relais de puissance défaut intermittent circuit ouvert
  • mick35
    • 197
    il est integré a la BSM( boitier de servitude moteur).
    • mourad95
      • 13
      Ah mince donc je doit vérifie le bsm
        • 2120
        salut, le relais n'est pas démontable dans le BSM.
        tu dis qu'il est intermittent ,tu peux l'effacer ?
        quels sont les symptômes ?
        • mourad95
          • 13
          Bjr,
          Il est marqué EN circuit ouvert
            • 2120
            ça ne répond pas à mes 2questions?
              il me semble que c'est pas un BSM mai PSF1
              • mick35
                • 197
                Ce n'est pas parce qu'un calculateur a un défaut qu'il faille trouver impérativement une solution pour l'éradiquer;
                D’où les symptômes? quel est l intérêt si la voiture fonctionne bien.
                A savoir que toutes les voitures sortent d'usine avec des défauts dans certains calculateurs mais ils sont masqués dans les systèmes et on n'en tient pas compte;
                donc si pas de panne, laisse la tranquille....
                • mourad95
                  • 13
                  EN fait ce message revient toujours dans le calculateur moteur
                    • 2120
                    etc...
