aide sur Nantes UPA USB
  • abou28
    • 522
    France aide sur Nantes UPA USB
    Voila je m'en sort pas avec mon xprog pour reparer un dash + bsi
    si quelqu'un sur Nantes à un UPA USB (ou autre) pouvant lire un dash avec MCU MC68HC908AZ60 et BSI avec processer NEC
    merci de me contacter (par mp pour les tarif sur le service ou loc materiel)
  • izi91
    • 125
    c'est un dash / bsi de quel modèle de voiture et pourquoi spécialement un UPA USB ? peut être un autre hardware peu faire l'affaire
    pourquoi tu veux veux les fichiers data (un clonage ) ?
    • abou28
      • 522
      Pas obliger un upa usb
      Pas pour un clonage mais les 2 boitier sont planter car le compteur a etait changer (compte tour delire ect) par un autre (moins de kilometre mais pas grave il est censer reprendre celui du bsi) mais pareil et affichage 999999km.
      Au final changement de bsi plus de delire mais il ya toujours inscrit 999999km.
      Jpense quil ya eu une mauvaise manip genre mise de contact sans compteur ou sans bsi que le compteur je sais pas mais ca a tout foutu en vrac.
      La tout marche la voiture roule mais lafficheur toujours 999999km.
      A premier vu probleme arrive souvent.
      Donc ce que je veux faire est verifier que les dump soit pas corrompu et mettre le bon kilometrage.
      Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
      • izi91
        • 125
        c'est quoi comme voiture ?
        • abou28
          • 522
          Un berlingo
          • izi91
            • 125
            je ne comprends pas bien tes explications
            tu as changé le compteur et le bsi et tu dis "La tout marche la voiture roule mais lafficheur toujours 999999km."
            d'après ce que je sais c'est pas le meme VIN et le meme code pin que l'original donc la voiture ne devrait pas demarrer mais mes connaissances sont peut etre eronné
            • abou28
              • 522
              Moi jai rien fait sur le vehicule hormis demonter le bsi et le compteur.
              Je fais que remonter ce quon ma dit sur lhistorique du vehicule.
              Moteur dw8 donc jai eu le meme reflexe limmo??? Bas blindage sauter et eletrovanne standard je suppose.
              • izi91
                • 125
                oui c'est normal que la voiture demarre plus d'immo
                • abou28
                  • 522
                  Oui mais du coup aparement personne n'a le temps sur nantes de voir cela.
                  Si jarrive a lire le tacho jvais commander le Nec programmer pour le BSI
                  Mais si une personne a deja le matos qu il me contact par mp avec son tarif
                  • izi91
                    • 125
                    pourquoi t'acharner sur un vehicule qui, d'après tes dire, a été touché par une tierce personne et qui n'a fait qu'un carnage ?
                    • abou28
                      • 522
                      Bas la personne qui a fait le carnage n'est pas le proprietaire du vehicule. L'erreur du proprietaire et d'avoir laisser comme cela.
                      Et ca me sert egalement pour mon expérience perso
                      • abou28
                        • 522
                        Lecture du dash ok avec xprog . finalement avec un quartz 4Mhz sur support ça a fonctionner.
                        Le kilométrage est ressorti correct donc je suppose le probleme est sur le BSI
                        • abou28
                          • 522
                          Je souhaite acheter un nec programmer. Mais j'ai pas trouver de revendeur en France et apparement il est uniquement en port serie?
                          • abou28
                            • 522
                            Je relance ma demande d'aide sur nantes suite a une longue attente jai recu mon NEC Programmer qui ma planter lors de lecriture!
                            Depuis plus possible de le detecter...
                            Si une personne dans la region a un UPA pour programmer cette mcu NEC svp?
                            • izi91
                              • 125
                              Si je comprends bien ton BSI etait en immo OFF et maintenant ton fichier est corrompu par mauvaise ecriture avec un (BAD)nec programmer chinois
                              conclusion ......bsi mort
