CanClip ou Renolink sur Lyon ou proche
  • elisemax
    • 8
    France CanClip ou Renolink sur Lyon ou proche
    Bonjour, je viens juste de m'inscrire sur le forum et j'ai un problème très interessant à resoudre que 2 garages Renault et peut être un des contributeurs du site n'ont pas réussi à résoudre. Vu que j'ai envie de partager cette problèmatique et que je suis persuadé qu'il existe une solution, voici la problématique.
    J'ai un trafic 2 2.0 dci 90 d'avril 2011 et j'aimerai lui installé le régulateur et limiteur de vitesse.
    Sur un forum j'ai vu que les trafic 2 était compatible du régulateur de vitesse en monte renault à partir de mars 2010. Donc j'ai entrepris les démarches pour le faire monter.
    J'ai donc vérifier le cablage de la commande RVV/LVV au dessus du levier de vitesse en la comparant au vivaro de ma belle famille ==> OK
    Achat de la commande ( cablage bleu) ==> OK
    Achat volant spécifique car le volant standard ne permet pas d'y fixer les commandes de set du regulateur ==> OK
    ref volant normal 8200968347
    ref volant cuir 484306383R
    Achat airbag spécifique car connecteur airbag unique et pas double comme sur espace 4 et laguna 2 ==> OK
    ref airbag 8200968357
    toutes ces references trouvées sur http://www.catcar.info
    A partir de là, je me suis dit ya plus qu'à activer la fonctionnalité. Et c'est là que ça coince.
    Premier garage Renault
    On a activé la fonction dans clip mais ça marche pas
    Diag effectué sur Vaulx en velin par un specialiste
    Activation de la fonction sous Clip et Renolink. C'est ok pour activer dans la tableau de bord mais par contre la conf de l'UCH reste à SANS pour regulateur. Pas moyen de changer la valeur. Le voyant regulateur ne s'allume même pas en orange alors qu'il est biensûr présent au tableau de bord. Avec clip , il nous remonte erreur 1125 unité de contrôle et de communication
    Retour à la maison
    Vérification des fusibles un à un ==> OK
    Pas de défaut ==> OK
    Debranchement batterie 30 minutes pour reinitialiser le calculateur ==> Toujours pas de voyant et de fonctionnalité
    2 éme garage Renault ce matin
    On n'a pas réussi à activer le fonction
    Alors je fais appel à vous pour votre expérience et votre matériel car je n'ai pas encore en ma possession le matériel , si je me forme un peu je franchirai le pas rapidement pour dépanner moi même sur lyon.
    J'ai vu sur un forum anglais qu'il faudrait peut être réinitialiser l'UCH. Je ne sais pas si c'est sufficant. J'ai l'impression que l'UCH n'est pas reprogrammable où qu'il faut peut être un profil d'utilisateur pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité sécuritaire. Peut être que Renolink permetterai plus que clip.
    Merci pour votre support.Je veux absolument que l'on trouve la solution qui ne doit pas être bien difficile pour pouvoir partager cette info avec les nombreux possesseurs de trafic 2
