economie active citroen c3
  • facom85
    • février 2014
    • 15
    France economie active citroen c3
    salut a tous jai une c3 1.4 HDI de 2006 arriver en mode economie active et impossible de le faire disparaitre meme apres changement batterie neuve toujours pareil et ne demarre pas !!!!!!!!merci a ceux qui pourront m aider
  • dadad
    • 189
    Salut le mode éco se mets à partir d une certaine tension pour éviter de vider la batterie. Il faut donc démarrer pour sortir du mode mais si tu as un problème de démarrage, il faut passer avec diagbox dans la bsi et mettre la voiture en mode show room pour fermer la vitre par exemple . Même en mode éco tu dois pouvoir faire une lecture complète. Bon courage
    • PILOUF
      • 562
      Le mode ECO n'empêche en aucun cas le démarrage ou le diag (avec un outils adapté).
      Sois plus clair sur le problème de démarrage car "ne démarre pas" ne veut pas dire grand chose...
      • facom85
        • février 2014
        • 15
        Merci a vous ,j'ai pu sortir du mode eco par le showroom et reprogrammer ma clés. Merci
