cherche moteur golf iv 1.6i
  • calculo77
    • 924
    bonsoir, je suis a la recherche un moteur golf iv 1.6i code moteur APF,merci
    A tu veux changé de moteur pour le souci de LDR
    • calculo77
      • 924
      salut, je croi le bloq moteur hs, ser un bloq en alu
        Salut donnes nous la ou les raisons qui te font croire cela.Tu as pressurisé le moteur pour voir d'ou venait la ou les fuites?
        • calculo77
          • 924
          boinsoir, culasse epprouver,rectifier joint neuf, gougon neuf, serrage constructeur, donc chemise affaiser sur bloq alu, merci
            Salut tu ne nous avais pas dit tout cela au départ,pourquoi ne pas donner toutes les informations dès le premier post?Tu as déculassé testé et planné la culasse et remonter sans vérifier le bloc?Je commence a avoir de la difficulté a suivre!
              Tu avais bien nettoyer les trous fileter sur bloque moteur avant de remonter, car l'huile ou liquide ne se laisse pas compressé quant vas serrer les vis de culasse, çà fosse le serrage.
                Salut absolument,j'ai même l'habitude de passer un coup de taraud dans les trous pour m'assurer qu'ils sont propres et sans rouille,mes apprentis me trouvaient vraiment chiant quand je les forçais a le faire,sauf que notre ami calculo77 dit qu'il y a une chemise d'affaissée ce qui m'étonne c'est qu'il ne l'ait pas vu au remontage et même au nettoyage et a la vérification de la planéité du bloc.Je peux me tromper mais de mémoire sur un 1.6i APF ce sont des boulons pas des des goujons,non? Merci.
                • calculo77
                  • 924
                  bonsoir, oui ser bien des boulon
                    O.K. mais ça ne répond pas a mon interrogation sur le reste.
                      Salut, fait une photo de ton cylindre affaissé
                        Salut oui pourquoi pas?
                          Salut en attend ????
                            Salut effectivement nous attendons vous attendez ils attendent...
                              Salut fidéle a lui même calculo77 ne donne pas suite a ses sujets,nous attendons encore.Merci.
