APPAREIL NEUF JAMAIS UTILISE....
Silca Easy Scan pour copie de télécommandes domestiques (portail,garage,volets roulants etc...) :
Logiciel convivial et actualisable
Easy Scan utilise un logiciel convivial pour vous guider étape par étape tout au long des procédures de reproduction des télécommandes Silca Air4. Le logiciel Easy Scan peut être actualisé grâce à un câble USB et un logiciel dédié pour garantir un service de reproduction de télécommandes toujours à jour.
Fonction de détection de code
Le dispositif détecte immédiatement quel est le type de la télécommande originale. Il identifie à la fois sa fréquence, le type du code (fixe ou variable) et indique le modèle de télécommande universel Silca à utiliser entre Air4 F, V ou Q.
Indispensable pour la reproduction des télécommandes à quartz
Easy Scan est l,outil indispensable pour la reproduction des télécommandes à quartz Air4 Q: il mesure la fréquence de transmission de la télécommande originale et vous guide dans le réglage de la puissance de l,antenne.
Vérification de la télécommande reproduite
Easy Scan vous permet de vérifier facilement la précision de la reproduction Air4 pour les télécommandes à code fixe et de savoir si le code variable de la nouvelle télécommande a été généré correctement.
Portatif et peu encombrant
Ses dimensions compactes, son poids léger et sa maniabilité font de cet outil une solution portable qui s,adapte également aux boutiques aux espaces réduits. Cet outil est accompagné d,un support antidérapant pour garantir sa stabilité sur votre poste de travail.
Multilingue
Le logiciel est disponible en 7 langues: français, anglais, italien, allemand, espagnol, portugais et néerlandais.
Fourni avec les accessoires d'origine + :
6 télécommandes Q (basse fréquence)
6 télécommandes V (868 et 433 en code fixe et rolling code )
18 télécommandes (433 en code fixe et rolling code)
Envoi possible à vos frais
PRODUIT NEUF JAMAIS SERVI
FACTURE POSSIBLE,PAS DE TVA
Multilingue
