LANCER X431 ThinkDiag obd2 obdii
  • samirarar
    • 141
    lecteur de code tout système outil de diagnostic de voiture 15 service de réinitialisation Think Diag scanner pk easydiag 3.0
    Fonction d'article
    1.Sélectionnez le diagnostic de toutes les fonctions de tous les systèmes, lisez les codes d'erreur du système et effacez les codes d'erreur du système
    2.Lisez automatiquement les informations du véhicule
    3. Commencez à communiquer avec l'ECU, en scannant les codes d'erreur
    4.Lisez les données en direct du véhicule et présentez-les par graphique. Combinaison facultative de plusieurs données.
    5.Générez un rapport de diagnostic.
    16 fonctions de maintenance pour répondre à la réparation du véhicule de maintenance et à la maintenance après-vente.
    1.Service de réinitialisation d'huile
    Étalonnage de l'angle de braquage
    3.Réinitialisation du frein de stationnement électronique
    4.Enregistrement de batterie et entretien de la batterie
    5. saignement ABS
    6. réinitialisation et apprentissage électroniques de la position du papillon
    7. régénération du filtre à particules diesel (DPF)
    8.Réinitialisation du système de surveillance de la pression des pneus
    9. apprentissage en douceur
    10.Mise en correspondance antivol
    11. Correspondance des injecteurs
    MaEET
    12.Réinitialisation de la suspension pneumatique
    13. Réinitialisation de la boîte de vitesses
    14.Réinitialisation du toit ouvrant
    15.Réinitialisation AFS
    (EGR)
    16.Réinitialisation EGR
    Mise a Jour 1 Année en ligne
    Une Mauvaise Pratique : Se comparer aux autres !!!
    • 2120
    les annonces pourris sans bonjour ,merde ,prix n'a aucun intérêt ,vas vendre ailleurs !!
    • samirarar
      • 141
      Tu a un probleme ?
        • 2120
        oui le problème c'est toi !!!!!!!!je vais te pourrir la vie sur le forum!!
        • samirarar
          • 141
          tu sais les gens comme toi derrière les claviers on les appelles chez nous les concierges , avec tous le respect que je doit aux concierges,
            • 2120
            par contre moi j'ai aucun respect pour les gars comme toi , tu es le cancer des forums !!!
            je n'ouvre pas ton mp ,aucun intérêt !!
