probleme de fuite de courant.
  • geekons
    • 96
    J'ai un renault scenic 02/2002. Je possede aussi un CLIP V120.
    Je me demandais comment je pouvais detecter ma fuite de courant car ma batterie
    se decharge. Le lendemain matin je la retrouve vide.
    Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
  • yolem
    • 459
    La meilleure méthode pour détecter un consommateur de courant est de brancher une lampe témoin de 5w en série entre la borne - de la batterie et la cosse négative.
    Et de débrancher les fusibles un par un jusqu’à trouver celui qui fait éteindre la lampe témoin.
    Il arrive souvent que ce soit le contacteur de coffre qui reste enclenché et la lumière du coffre reste allumé, tu peux aussi contrôle si ton dégivrage arrière ne reste pas enclenché (vitre AR chaude).
    Bon courage
    • nyonsais
      • mai 2012
      • 98
      Suit les conseil de Yolem
      De même que la lampe de coffre il y a celle de la boite à gants.
      tu peux aussi avoir des fuites par l'alternateur,
      si tu as une pince ampèremètrique pu un ampèremètre un peu puissant pour pour mettre à ma place de la lampe .
      bonne chance tiens nous au courant. (c'est le cas de le dire)
      • geekons
        • 96
        Merci pour tous vos conseils je vais faire ca le week end prochain.
        A bientot.
        Je vous tiens au courant.
