besoin aide pour changement injecteur sur clio 1.5 dci 2001
  • dvdsr78
    • 1
    Informations personnelles
    Mon prénom : david
    Mon âge : 35
    Ma région: nord
    Ma ville :tourcoing
    Mes passions: informatique ,film
    Outil(s) de diag elm 327
    Véhicule(s) :clio 1.5 dci
    je dois changer 1 injecteur mais je ne sais lequelle ,methode pour trouver injecteur mort
    merci d' avance
    Dernière modification par dvdsr78, 05 mars 2014, 11h51.
  • samb4064
    • 27
    ci c'est une Clio 2 ph2 il n'existe pas des paramètre de correction du débit de chaque injecteur sur la clip tu aura scellement la correction des en une seul ca ne t'aidra pas beaucoup et ci tu a le DDT2000 tu pourra le voir un par ce lui qui a le régime le plus haut est hs ci ta pas tous ça un test étanchéiste sur la basse pression ci tu sais pas faire change un par n'oublie pas rentre ton code a 16 caractère manuellement avec la clip est faire apprentissage haut régime et bas régime.
