SAXO essence 2001 ne démarre plus
  • PLORENTZ
    • janvier 2018
    • 1
    Homme Montpellier 52 ans.
    Voici la description du pb:
    SAXO essence 2001 moteur 1.4VTS ne démarre plus
    la saxo essence est entraînée par le démarreur mais ne démarre pas.
    Voyant anti dem s’éteint après mise clef dans neiman
    Voici ce qui a été fait:
    - vérif capteur d'inertie
    - vérif tous fusibles
    - essai avec une autre clef d'origine
    - changement antenne transpondeur situé sur neiman
    - changement capteur PMH
    - vérif résistance primaire bobine allumage
    Avec mini pocket sur prise ODB2 4 défauts signalés après contact et lancement diag:
    pb bobine, injecteur, émission gaz, température air ...
    Après effacement des défauts, ils reviennent aussitôt une autre tentative
    Le primaire de la bobine d'allumage n'est pas alimenté en 12 volts lorsque j'essaye de démarrer (test sur connecteur)
    Quelqu'un aurait il une idée?
    Merci beaucoup d'avance.
