instalar control velocidad crucero 206 2,0 hdi
  • fabipk
    • juillet 2014
    • 22
    Buenas tardes, quisiera saber si alguien coloco un control de velocidad crucero a un 206 hdi 2,0. Vi informacion pero aparentemente es para el motor 1,4 hdi. Si alguien me da una mano para ver que es lo que hay que cambiar y/o agregar se los voy a agradecer!
    Saludos
  • fabipk
    • juillet 2014
    • 22
    nadie?! me gustaria instalarlo...
    • ulisesworld
      A mi me gustaría también poder instalarlo, alguien?
      • jesusortiz
        • août 2015
        régulateur de vitesse réglé 206
        vous pouvez acheter un casse utilisée.
        Il suffit de retirer le couvercle du volant supérieur et inférieur.
        le mettre dans votre conector.que pénètre diapositive.
        et pp2000 diag avancé ou l'enregistrer dans le moteur d'entraînement et BSI.
        demi-heure de travail.
        une chose.
        en 206 essence ou diesel 1.9 vous ne pouvez pas.
        seulement hdi
        • jesusortiz
          • août 2015
          si quereis informacion de la intalacion del control de velocidad yo e montado varios
          • BlackHans
            • août 2021
            • 20
            Envoyé par jesusortiz
            if quereis informacion de la intalacion del control de velocidad yo e montado varios
            EStimado jesus, buenas tardes. Deseo hacer una consulta, por ejemplo si es posible usarlo en 206 desde que año de fabricación, y si hay otra exclusión. Saludos y gracias desde ya por la informacion
            "Apprenons à partager, partageons pour apprendre"
            • m0rg4n
              • 211
              Esto ya lo he hecho en un Citroën C5 2.0 HDI del 2002. Debes comprobar que tu coche esté precableado y en especial que tengas dos sensores en el pedal del freno. Luego, debe activar la opción haciendo una telecodificación manual en el BSI con Diagbox y quizás también a nivel de la ECU del motor.
              No puedes hacer eso con un VCI multimarca.
