code defaut audi a4 140ch tiptronic
  • tequila1384
    • 15
    Bonjour à tout besoin d'aide pour trouver d'où vienne c'est code défaut Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    No. pièce Log: 8E0 035 192 Q Mat: 8E0 035 192 Q
    Pièce: RNS-E HIGH EU H74 0600
    Révision: 04S No. de série: AUZBZ7G1138902
    Codage: 0301717
    No. Atelier: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3260F43BAE34418
    2 Codes défaut trouvés
    00532 - Tension d´alimentation
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Priorité du défaut: 7
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 108
    Heure: 0
    Date: 2013.03.13
    Temps: 04:33:36
    Capture:
    Tension: 12.50 V
    00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
    Capture:
    Compteur de RAZ: 109
    Heure: 0 2 Codes défaut trouvés
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2013.03.13
    Temps: 04:33:36
    Capture:
    Tension: 12.50 V
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2013.03.13
    Temps: 04:07:40
    Capture:
    Tension: 10.70 V
    Kilometrage: 655350 km
    Décompte: 107
    Heure: 19:40
  • mort de soif
    • 11
    Envoyé par tequila1384
    Codage: 0301717
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2013.03.13
    Temps: 04:33:36
    Capture:
    Tension: 12.50 V
    Capture:
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2013.03.13
    Temps: 04:33:36
    Capture:
    Tension: 12.50 V
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2013.03.13
    Temps: 04:07:40
    Capture:
    Tension: 10.70 V
    Décompte: 107
    Heure: 19:40
    Contrôle t'as batterie...
    Va également dans les blocs ABS et Moteur tu dois retrouver les mêmes défauts..
    • mort de soif
      • 11
      Contrôle également ton contacteur a clé la partie en plastique derrière le neiman, avec les fils.
