Bonjour à tous j'ai une audi a4 140 CHS 2008 depuis une semaine plus de clim refait le plein de gaz passer vagcom pas de défaut clim compresseur ce m est plus en marche si vous avais des idées merci d avance
panne clim audi a4 140ch tdi 2008
Tags: Aucun(e)
bonjour regarde les blocs de valeur de mesure du capteur de pression 5bars environ et le pilotage du compresseur 0,800 environ si ok compresseur hs
regarde la poulie du compresseur si la vis est pas dessere -
Pareil regarde si la vis central du compresseur ne sort pas de 5 mm
si c'est le cas c'est un problème connu, tu as une prise en charge en concession, tu demande un Kulanz (participation de l'usine), appuyer par une participation 70/30 (participation de VGF), et si il ne bouge pas appel au 0323738080 tu demande les relations client Audi et tu leurs explique que ton problème et connu car il est paru dans une TPI pour le réseau...
Cdt Aurél.Commentaire
