j'ai deux voyants qui s'allume (EPC et le petit moteur). tout deux de couleurs orange.
j'ai effectuer un diag avec mon cable KKL et vcds lite full registered (merci d’ailleurs aux amis du diag ^^ )
voici ce qui en ressort, je constate 5 defauts et j'ai essayer de me tourner vers la liste des code mais c'est un peu casse tete.
pourriez vous m'aidez à déchiffrer tout sa..
merci d'avance
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 12 July 2013, 12:31:08:0
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56
Address 01: Engine Labels:
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Coding: 0000005
Shop #: WSC 06403
VCID: 7C8B77F37FF3
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Controller: 6L0 820 043 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0301
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
VCID: 253D7297ACF9
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
000 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 16524
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C0BB7F33F73
1 Fault Found:
00925 - Fuse (30) for Interior Lamps (S261)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 AE
Component: 0E AIRBAG VW5 07 0010
Coding: 12357
Shop #: WSC 06401
VCID: 7A8771EB75C7
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.LBL
Controller: 6L0 920 820 Fu
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 00145
Shop #: WSC 00000
VCID: B61F25DB815F
VSSZZZ6LZ5R111797 SEZ7Z0D2779360
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F093D3C3A3BB
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre ssu
Component: e 17 eingeben
VCID: CFD1703F1EC5
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 44: Steering Assist Labels: None
Controller: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 6F9150BF3E85
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 0Q Komfortgerát 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D0DBAF72469
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
merci d'avance
Controller:
Coding: 0000005
Shop #: WSC 06403
VCID: 7C8B77F37FF3
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
VCID: 253D7297ACF9
1 Fault Found:
Coding: 16524
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C0BB7F33F73
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
Coding: 12357
Shop #: WSC 06401
VCID: 7A8771EB75C7
Coding: 00145
Shop #: WSC 00000
VCID: B61F25DB815F
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F093D3C3A3BB
VCID: CFD1703F1EC5
No Faults Found
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 6F9150BF3E85
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D0DBAF72469
1 Fault Found:
