boite auto
  • david51
    • juin 2012
    • 12
    boite auto
    bonjour a tous
    quelqu'un pourrait il me conseiller j'ai un problème de boite auto sur aud a4 de 2002 2.5 tdi j'ai branché valise et j'ai des défaut sur des capteurs de régime boite et sortie d'arbre.le véhicule démarre mais impossible de la faire avancé ou reculé.
    merci d'avance
  • cedricthe
    quel est le type et la marque de ta boite auto ?
    • david51
      • juin 2012
      • 12
      je ne sais pas?
      • cedricthe
        re,
        faut savoir , c'est pas pareil entre toute les boites auto.
        tiens poste sur ce site il yt a un forum, c'est un specialiste en boite auto qui le tient et qui repond
        Labastide-Automobile le spécialiste boite automatique.
        • mehdik
          • 34
          tu as une boite a vitesse auto de marque " zf" . relativement fiable . ton capteur de régime de sorti , est a l intérieur de ta boite , il faut démonté ton carter boite et démonté ton bloque électrovanne tu le trouvera tout en haut a gauche c est lui qui compte les tours de ton block multidisque , sans lui ca donne un coup sec et ca passe en mode secoure .
          • jah83
            • 30
            Envoyé par mehdik
            Tres relativement alors ! Enfin ca depend surtout de l entretien... Si vidange et changement de crepine regulier ca peut tenir pas mal de temps...sinon soucis assurés !
