problème insolite sur audi v6tdi afb
  • djamel
    Bonjours à tous
    Je m'en remets à vous pour trouver l'origine de la panne que j'ai avec mon audi.....
    Pour résumé le moteur tourne rond mais le régime moteur ne dépasse pas 1000 trm alors que la pédale
    Est au plancher passage à la valise et zéro défaut.... turbo OK vanne egr OK échappement OK le gasoil arrive bien à la pompe et au injecteur.........
    Le mécano audi me dit que c'est la première fois qu'il a une panne comme ça étonnant non ?????
    Avez vous déjà rencontré un problème de ce genre auparavant, avez vous une solution pour moi....
    Audi a4 avant v6 tdi de 1998 moteur afb 218852 km.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bien cordialement
  • toyoutte
    • 76
    regarde a la pedal d accelerateur car possible d une casse mecanique et non electrique c est pour cela qu il a pas de code erreur.
    si tu a le vag com regarde dans le bloc mesure si la valeur bouge quand tu fait aller la pedal.
