vw crafter probleme bizare
  • ucforstill
    • 30
    Bonjour a tous et a toute, je vous explique le soucis que je rencontre sur un vw crafter.Voila j'ai un soucis avec mon clignotant gauche qui ne fonctionne plus, j'entends le tic tac qui est rapide aucun feux ne s'allume avant arrière ou cote et le voyant du clignotant gauche ne s'allume pas sur le odb, lorsque je met le clignotant droit tout fonctionne impect et les warning tout fonctionne. jai vérifier le fusible les ampoules et jai remplacer le relais qui fer le tic tac toujours pareil. je voudrais savoir si on pourrait m'aider a mon problème cela peut venir de ou. merci bien
  • gege72
    Salut, quand tu mets le clignotant gauche contacte coupé tu as bien les feux de position gauche qui s’allument ?
    Gérald
    • ucforstill
      • 30
      non rien allume
      • gege72
        Et à droite ça s'allume? Si oui c’est ton comodo qui est hs.
