audi a3 tdi170cv probleme(8p)
  • wellou.59
    • 60
    le defaut c'est p1517-007,etat du defaut:01010010
    frequence defaut 1
    voila
    • Messy
      • 74
      Ok défaut P1517 : "Problème de relais du calculateur d'injection, ou son câblage, ou son alimentation, coupure ou court-circuit" ... Si vous avez déjà remplacé les "bon" relais,contrôlez votre faisceau comme je vous ai indiqué plus haut après avoir contrôlé les fusibles.
      • wellou.59
        • 60
        oui mais quelle faiseau,celui des injecteur et bougie remplacer par un nouveau, juste a l'entre du cache culbu,merci pour ta reponse
        • Messy
          • 74
          non,votre calculateur n'est pas alimenté...
          Au pire alimentez votre calculateur en passant par une lampe témoin,elle va démarrer et remontez la panne petit à petit....
          • wellou.59
            • 60
            ok je vai faire sa demain merci je vous ou te tiens au jus! bonne nuit
            • lololebricolo
              • 35
              Il faut penser à regarder les fusibles !!!
              Demain je peux jeter un oeil sur un autovolt pour les parcours de courant
              • Messy
                • 74
                Pareil sur ce coup là je vois bien la même chose ! Ahhh Le coup du fusible... On se fera toujours prendre... et reprendre !
                • funzy74
                  • 456
                  un fusible qui grille c'est pas trop normal ( un problème en avale)
                  • DPN72
                    • 28
                    un injecteur a la masse peu faire griller un fusible
                    • wellou.59
                      • 60
                      bonsoir, j'ai pas eu le temps de bidouiller,prix du faiseau 250€,re diag toujours le meme probleme en plus inverser les pinces + et -
                      juste 5 s autre probleme plus de radio et navigation,il me parle(diag) de borne 30,court-circuit a la masse,borne 15 habitacle defaut electrique dans le circuit electrique( audi de 2006)
                      merci d'avoir pris sur votre temps pour me repondre
                      • caddymax
                        bonne recherche
                        • funzy74
                          • 456
                          Débranche l'alternateur des fois que tu es cramé le pont de diode et vérifie tes fusibles
                          • lololebricolo
                            • 35
                            un pont de diode cramé est soit en CC alors câble de batterie brûle soit il est coupé alors absence de charge mais pas de pb de démarrage !
                            il faut repartir des schéma élec, trouver ces 2 relais, remonter les circuits de commande et de puissance ... forcément protégés par fusible. ensuite il faudra vérifier les alim en entrée et sortie
                            j'essaye de trouver les schémas !
                            • lololebricolo
                              • 35
                              si c'est le relais principal K69 (code P1517) alors il faut regarder le fusible SB13 en priorité (voir schéma ci dessous)
                              • syrius
                                Banned
                                • 14
                                Ils faut contrôler les alimentations et masses de la centrale injection (PCM).
                                Cordialement.
