Probléme GOLF 4
  • heroboy
    • 13
    Probléme GOLF 4
    Golf 4 boite AUTO
    Scan défaut avec multidiag :
    Erreur code 00652 : vérification rapport boit
    Erreur 01045 : interrupteur tiptronic F189
    La voiture après 2500 tours monte en tourne mais faible vitesse, il patine .
    Qui ce que vous pensez
    Merci d’avance
  • fxmartin
    • 30
    Le moteur peut tourner haut dans les tours mais si il ne transmet pas sa puissance c'est que cela pourrait venir de l'embrayage. Comme c'est une boite auto elle doit patiner à mort donc.
    Pour ton 00652 :
    Possible Causes
    • Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
    • Vehicle Speed Sensor (G68) dirty/faulty
      • Impulse Wheel dirty or Installation faulty
    • Gearbox Speed Sensor (G38) dirty/faulty
    • Multi-Function Switch (F125) faulty (but not detected)
    • Clutch or Valve Body faulty
    • Automatic Transmission Fluid (ATF) Pump faulty
    Possible Solutions
    • Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
    • Check/Clean/Replace Vehicle Speed Sensor (G68)
    • Check/Clean/Replace Gearbox Speed Sensor (G38)
    • Check/Replace Multi-Function Switch (F125)
    • Check/Replace Clutch and/or Valve Body
    Pour ton 01045
    01045 - Tiptronic Switch (F189)
    01045 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
    Possible Symptoms
    • Gear position (PRINDLE) positions on dash are all illuminated
    • Transmission will not shift manually when slid into the +/- selection
    Possible Causes
    • Wiring problem
    • Tiptronic switch F189 faulty
    • Tiptronic magnet housing alignment problem
    Possible Solutions
    • Check wiring and connections according as per wiring diagram(s)
    • Check Tiptronic Recognition Measuring Blocks. (MB 012 on 09G trans)
    • Check Tiptronic switch F189
    Special Notes
    • When found in the New Beetle 6-Speed Automatic Transmission (09G):
      • Check TSB 37-07-07 for Tiptronic magnet housing alignment procedure.
    voila
    • heroboy
      • 13
      Merci, sans discrétion t'as trouve ça ou, par ce que j'ai bien cherche sur internet mais bien détailler comme ça je n’ai pas trouve
      • fxmartin
        • 30
        Il n'y a aucun secret tu le trouve dans Google en tapant ton numéro d'avarie suivit de wiki ross-tech.
        Je suis sur téléphone. Je te donne le lien direct lorsque je serais rentre !
        • fxmartin
          • 30
          Bonsoir :
          le lien direct comme promis
          Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki
          • cressin
            • juin 2014
            • 11
            je deterre un peu le sujet,merci fxmartin pour le lien il m a bien aidé pour mon code defaut 16806
            meme si je galere encore avec.
