logiciel de defapage seat leon
  • thierryfnt
    • 11
    bonjour je me pose la question comment defaper ma Seat leon 2 170 ch avec quel logiciel puis je le faire est ce difficile a faire avec quel risque si je me trompe lors de la manipulation du logiciel merci de vos reponse
  • micka84
    • 210
    Bonjour, quel est ton calculateur ?
    • thierryfnt
      • 11
      je suis désoler mes je trouve pas sous mon capot le calculateur snif snif
      • micka84
        • 210
        Avec quel outils comptes tu extraire les données ?
        • thierryfnt
          • 11
          justement j ai aucun idée j attend les conseil de personne aviser qui sauront me dire les risque et la méthode la plus simple possible
          • cedre13
            • 49
            Si c'est un 170 ip ( injecteur pompe ) ton ecu est un seimens ppd
            si cr à partir de 2009 sur les facelift ( commun rail ) c'est du bosch edc17cp14 voir c46 si modèle 2011/2012
            pour le defap ecusafe et volta ne fonctionnent pas que que ce soit l'un ou l'autre !
            pour la lecture et écriture un mpps ou galleto2 peut faire l'affaire pour le seimens mais pour l'edc17 tu oublies...
            si il est protégé, lecture / écriture, il faut le faire en boot tricore et avec un outil clone ça peut passer comme cela peut planter ton ecu !
            si tu as besoin d'un coup de main passe par mp
            un petit clic pour dire merci
            • guile40
              • 58
              galletto2 lecture ecriture OK sur edc17 ,pour la defap teste avec volta j ai deja fais plusieurs defap sur edc16 et impec et une connaissance a tester sur un edc17 apparemment c nikel...
              • kiki41300
                • 701
                volta defap les edc 17 , j'en ai fais plusieurs et aucun soucis (bmw, peugeot,renault)
                pour la lecture/injection , fg tech galletto master 2 , il faut bien respecter les indication du logiciel (notament les coupures de tableau de bord avec l'interrupteur pendant l'injection)
                et c'est toujours passé nikel , j'ai jamais eu de plantage ............
                Il faut bien se rensiegner sur l'écu avec lequel tu bosse avant de commencer , quand tu as toutes les infos , sa ne pose pas de problème..............
                Ne pas oublier d'effacer tous les DTC avant de commencer ...................
