accoup audi a3
  • dodge dakota
    • 21
    accoup audi a3
    bonsoir j'ai mon Audi qui donne des ac coups en roulant il n'a pas de critères particulier quand elle le fait je suis obliger de couper le contact et redémarrer et ça répare pour un temps plus ou moins long je pense que la pompe de pré alimentation dans le réservoir manque de débit, la jauge a gazole est décalée la réserve s'allume a la moitie et quand on fait le plein elle dépasse largement comme l'ensemble pompe jauge est douteux je vais essayer et on verra si il y a un spécialiste Audi qui peut me renseigner je le remercie par avance
    bien cordialement
  • Gael66250
    • 284
    Tu as passé un coup de vcds pour voir si il y avait des défauts ?
    • dodge dakota
      • 21
      Salut non je n'ai pas de valise mais j'ai paser le KTS j'avais un defaut sur le capteur qui a ete remplacer mais les accoups sont aparus bien apres
      • Gael66250
        • 284
        Remet un coup de kts, sa a du sûrement générer un autre défaut depuis, le top c'est le vag com, prend le sa te servira tout le temps, tu peux te le faire livrer en 2-3 jours.
        Pour ton problème d'accoup, sa a l'air d'être un problème de gasoil. C'est la 1.9l tdi ? Et combien de chevaux ?
        • dodge dakota
          • 21
          bonjour c'est une 105 ch tdi pack ambience j'ai repasser un coup de KTS probleme injecteur j'ai quand meme changer l'ensemble pompe jauge et mis une dose de nettoyant injecteur dans le reservoir legere amelioration le probleme est peut lie a un manque d'eficacité de la pompe d'aspiration de l'injecteur pompe c'est le N°1 qui est en defaut si un mecano audi connais le probleme pour un injecteur pompe normalement est fiable la voiture à 254631kms
          • Gael66250
            • 284
            Alors la 2 solutions s'offre à toi;
            La première qu'il faut que tu fasse c'est changer le faisceau des injecteur ( il coûte une cinquantaine d'euro chez audi) qui cause ce défaut de cylindre, la plus part du temps sa résout le problème.
            Sinon sa ne fonctionne pas il faudrait que tu change l'injecteur.
            Il faudrait que tu arrive à voir le débit des injecteur.
            • E S R
              • 219
              salut, avec vcds tu peux faire un controle débit injecteur... si ça peux t'aider... et comme a dit Gael66250, un vag com te servira tout le temps...
              bon courage
              • vincenzo2512
                • 21
                as tu resolu ton probleme car j ai la meme chose
                • dodge dakota
                  • 21
                  Après le changement de l'ensemble pompe jauge et un produit nettoyant injecteur dans le réservoir les accoups se sont atténuer puis depuis aujourd'hui plus rien tout est normal ma conclusion est bien un injecteur mais j’espère qu'il ne va pas redeconner y a t'il un produit qu'on peut faire avaler au moteur sans avoir un appareil spécifique pour cela a l'image d'un nettoyant carbu
                  cordialement et bonne soirée a tous
