probleme golf 6 2.0 tdi
  • sloouma235
    • 24
    bonjour :
    j'ai un problème avec une golf 6 présence du gazole dans l'huile moteur
    VIN : WVWZZZ1KZ9W448692
    lettre moteur : CBDC
    ANNEE:2009
    PUISSANCE 140CV
  • Gael66250
    • 284
    Présence de gasoil dans l'huile ??
    Comment tu a vu sa ?
    • sloouma235
      • 24
      BONJOUR :
      j'ai fais une vidange,après 1 semaine j'ai tester le niveau d'huile j'ai trouver qu'il s’augmente.j'ai fais une autre vidange alors j'ai trouver environ de 7 litre et pour moi j'ai verser 4 litre d'huile
      il n'y a aucune fuite d'eau.
      • snatsh
        • 415
        salut ,si ton vehicule a un fap verifie de ce coter la ,car en regeneration le systeme surdose le gasoile pour une combustion des particules dans le fap ,si il y a un souci au niveau de celui ci le gasoil qui n'a pas bruler va dans l'huile moteur , a plus
        • Gael66250
          • 284
          Envoyé par snatsh
          Oui mais en 1 semaine il ne pourrais pas avoir autant de gazoil en plus dans l'huile (3l sa fait).
          Moi je penserai au niveau de la pompe tandem a vérifier ou un fuite au niveau de l'injecteur ou le retour de l’injecteur qui baigne dans l'huile.
          • anis76r
            a tu un boitier additionnel de monter sur ta voiture ou elle est tout d origine ?
            • sloouma235
              • 24
              bonjour et merci beaucoup
              pour : anis76r:non elle est tout d'origine.
              snatsh: oui elle est équipé d'un fap mais il est cassé
              • Gael66250
                • 284
                Vérifie tous ce que je t'es marqué, la panne est forcément la
                • dsp063
                  • 21
                  possible que ca soie du gazoil dand l huile car tes injecteur son beignet dans l huile
                  • fred202
                    • 18
                    bonsoir , la seul liaison entre le GO et l huile sur le moteur CBDC est l injecteur , ton moteur tourne t il correctement , claque t il ?
                    • totol
                      • 37
                      Bonjour, c'est une injection commun rail sur le CBDC il n'y a pas de pompe tandem ,juste une pompe haute pression ,le seul lient entre l'huile et le gasoil c'est qu'un injecteur pisse et passe par la segmentation ,comme le dit FRED202
                      • krimousetif
                        • 36
                        vérifie les joint des injecteur
                        • totol
                          • 37
                          Envoyé par krimousetif
                          les joints n’empêches pas le gasoil de passer dans l'huile ,juste d'avoir une étanchéité avec l'air extérieur pour évité la perte de compression
                          • azyounes
                            • 24
                            bonsoir
                            il faut regarder du coté des injecteurs
                            enlève le cache culbuteur et jette u œil
                            • totol
                              • 37
                              attention ce n'est pas des injecteurs pompe mais du common rail
