touran injecteur clack
  • digicar
    • 9
    salut tous,
    j'ai un prob sur une touran 1,9TDI BLS 2005 , auquel présente un prob sur route et surtout sur les cotes entre( 80 100 KM/H)
    les injecteur émis des clackment la vitesse chute lorsque je lève le pied sur la pédale d’accélérateur le bruit s'arrét et
    le moteur reprend sa puissance comme c'est rien était , se prob ne reparu pas tout le temps dans les même condition.
    avec le diag 0 défaut
    filtre gasoil changer
    je me demande si qlq'un a déjà vu se prob ou a une suggestion je suis preneur.
    merci.
  • Gael66250
    • 284
    Zéro défaut au diag???
    Bizarre sa, c'est quoi comme diag?
    • Neoland
      • 26
      est ce que le probleme est récurrent ou ton défaut est assez récent ?
      Peut être un probleme de carburant !
      Filtre a carburant ok ?
      a+
      • acg4363
        • 63
        Je ne suis pas spécialiste en tdi mais il semble que les injecteurs pompe (je pense que c'est le cas) ont quelquefois des soucis de connectique .Donc peut être voir au niveau des connecteurs des injecteurs .Le fait d'être fugitif pourrait être une voie
        Bon courage et bonne journée .
        • toyoutte
          • 76
          il et possible d avoir un défaut mécanique de l injecteur sans avoir de code Defaut electrique.
          maintenant en generale il et vrai que la tresse dans la culasse et souvent mis en cause mais génère un code defaut.
