audi a4 avant 2008 tdi 140ch caude defaut
  • tequila1384
    • 15
    bonjour a tous voila mon problème voyant de warning et du bouton des phares reste allumer donc plus de batterie grand merci pour vautre aide quelle pieces faut il changer
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl
    No. pièce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF
    Pièce: ESP8 FRONT H06 0140
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0004402
    No. Atelier: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2C5CEA438F1017
    2 Codes défaut trouvés
    01119 - Signal de détection du rapport
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 35
    Compteur de RAZ: 40
    Heure: 0
    Capture:
    Valeur hex: 0x00C0
    Valeur hex: 0x0002
    Valeur hex: 0x0031
    Valeur hex: 0x018E
    Valeur hex: 0x0000
    01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
    000 - -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 40
    Heure: 0
    Capture:
    Valeur hex: 0x00C0
    Valeur hex: 0x5202
    Valeur hex: 0x0024
    Valeur hex: 0x018A
    Valeur hex: 0x0000
    est aussis
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 CM
    Pièce: Komfortgerát T23 4236
    Codage: 07008
    VCID: 7EF8100B7AEC558
    Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606
    Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802H
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606
    Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801E
    Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0606
    Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802E
    Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0606
    1 Code défaut trouvé
    00955 - Clé 1
    35-10 - - - Intermittent
  • tequila1384
    • 15
    le code défaut ABS c'est bon je pense que c'était dû à la sous-tension quand la batterie s'est déchargée reste le module de confort quelle pièce faut-il changer
    • Gael66250
      • 284
      Tu as quoi comme défaut dans les autres calculateur ?
      Car avec les défauts que tu as la, sa ne te vide pas la batterie.
      Tu as sûrement un consommateur de courent pour te vider la batterie, ta pas une ampoule qui reste allumé ? Regarde celle du coffre c'est bien connu celle là.
      Pour le défaut du module confort, tu as du avoir la clé ou la pile qui a du être remplacé, je pense que si tu efface le défaut il ne reviendra pas.
      • fxmartin
        • 30
        Pour le G85 si j ai bien compris tu as eu un soucis de batterie, des lors celui ci se met en defaut. il faut que tu le reinitialise.
        tu n as pas besoin de vagcom pour ca, tappe reinitialiser capteur G85 tu auras la manip. De memoire il faut allumer son moteur, tourner le volant un peu a gauche, un peu a droite le centrer, rouler a moins de 30km par heure, puis tourner a droite.
        C est une manipulation de ce genre
