reprogramé clé
  • thie59
    • 824
    reprogramé clé
    bonjour les amis ,es ce que vous pouvez m aider?voila j ai une passat de 2000 tdi dont j ai remplacer le neiman ('avec antenne transpondeur)avec nouvel clé,j ai repris les puces dans les anciennes clefs(je fais comme ca d hab,je suis chez psa)et la impossible de demarrer ,clé non reconnu,ma question est es ce que l antenne doit etre reprogrammé????chose que n est pas le cas en général!!!ca m etonne ,votre avis merci a vous(urgent)
  • Gael66250
    • 284
    Salut à toi,
    le transpondeur est neuf ou tu la récupérer de l'ancien neiman ? Par ce que si il est neuf tu dois reprogrammer la puce.
    Sinon il y a pas de raison sa devrai fonctionner si tu récupérer le transpondeur et la puce.
    Tu as un vag com par hasard (la prise bleu)
    • thie59
      • 824
      slt,merci de ton aide ,qu es ce tu appel le transpondeur?l antenne autour du neiman?si c est ca oui elle est neuve mais c est juste une antenne non?(pour moi le transpondeur c est le boitier de liaison du moins chez psa)j ai un vas mais a mon avis il faut un code de toute facon!merci
      • Gael66250
        • 284
        Oui le transpondeur c'est l'antenne noir autour de neiman.
        Lui il te détecte ta puce quand tu met le conctat donc bien évidemment quand tu met ta clé il ne connais pas cette puce puisque la '' liaison '' entre les deux n'est pas faite.
        Deux solutions s'offre à toi :
        Soit tu remet l'ancien transpondeur et tout remarche,
        Ou sinon je t'aide à avoir ton code anti démarrage mais par contre constate moi par MP.
        • thie59
          • 824
          ah donc il faut reprogramé le transpondeurc est ca?, je comprends mieux pourquoi meme en remettant les anciennes puces ca va pas!,on apprend tous les jours,qu a tu besoin pour le code le num de chassis j suis pose jte l envois en mp;merci beaucoup
          • Gael66250
            • 284
            Salut thie59,
            Alors tu en est où avec l'anti-demarage ?
            • thie59
              • 824
              slt,ben je l ai fait reprogrammé chez vag,meme le gars ne comprennais pas ,le fait le remettre les puces ca aurait du marcher!soit comme tu dis faut reprogrammé le tour du neiman,le transpondeur(pour moi c est qu une antenne,t sur que c le transpondeur???)soit le fait d avoir mis le contact sans les puces le calcu s est verrouillé mais j pense pas?si tu peux eclaircir curiosité oblige!lol merci
              • Mogwai60
                • 46
                Je ne suis pas un pro du RFID, mais il me semble que l'on doit tout reprogrammer lors d'un changement d'antenne (car c'est bien juste une antenne) car l’impédance peut changer d'une antenne à l'autre.
                A moins que ce soit tout simplement une mise en sécurité du lecteur lors du remplacement de cette antenne ?
                Idéalement, ce serait de retirer l'antenne puis de la rebrancher pour voir si ça le refait , comme ça tu serait fixer.
                • thie59
                  • 824
                  ben ja sais pas trop???si quelqu un a déjà eu le probleme ca serait bon a savoir???appel aux connaisseurs,moi chez psa une antenne est une antenne./
                  • azyounes
                    • 24
                    bonsoir
                    pour le changement d'antenne il faut absolument une synchronisation
                    vas 5054 le fait sans problème
                    • thie59
                      • 824
                      slt,ah ok ca eclairci le probleme,en plus j ai un vas!mais il faut quand meme un code non?
                      • azyounes
                        • 24
                        non pas de code il le fait sans
                        • thie59
                          • 824
                          re,ah ok!donc j aurais pu economiser 50€!!!zut et flute!et tu va dans quoi dans vas???
