Vag vcds astuces
  • branci2008
    • 64
    Vag vcds astuces
    1-Golf 6 : Proc VAG-COM du balayage des aiguilles au démarrageActivation des aiguilles
    Ce sera balayer les aiguilles de calibre grâce à leur gamme complète automatiquement lorsque vous démarrez le moteur.
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
    Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
    [Do It!]
    Quand vous démarrez votre Golf VI, les aiguilles du compteur font un aller-retour du mimimum au maximum.
    2-Golf 6 : Modification de l'affichage de la RNS-510Module 56 (radio)
    Byte 07
    Dans les bits 4-5 obtenez une liste déroulante avec trois options: haut de gamme, Highline ou Sportline (à mon goût, qui
    Premium est le meilleur est ... collent très bien avec les couleurs intérieures MkVI)
    Sportline:
    Premium:
    Highline:
    3-
    Golf 6 : Balayage des aiguilles pour démarrer la voiture
    17 Instrument
    - Adaptation
    - Mise en scène
    Activer
    4-Golf 6 : Activer la fermeture des fenêtres et du toit avec de la pluie
    Module 09
    Conding 7
    Nous avons trouvé un menu avec trois options, sélectionnez l'option 3 RLS.
    Byte 02
    Bit 2 (OFF 0, ON 1)
    Maintenant, pour nous, pour faire apparaître la "PLUIE DE CLÔTURE« menu ne COMFORT FIS
    à la suite:
    Module 9
    Octet 4
    Nous avons mis les bits 5 et 6
    Bit 5 (voir apparaître dans le menu)
    Bit 6 (si elle est activée par défaut)
    5-Golf 6 : Désactiver faisceau de brouillard avant Module 9
    Octet 17
    Activer Bit 5 (Antibrouillards avant désactivé avec High Beam)
    6-Golf 6 : Activation des feux de détresse en cas de freinage brusque
    Module 09
    Byte: 17
    Bit: 0.
    Au freinage d'urgence flash Ligh actif
    ........ à suivre ....
  • branci2008
    • 64
    7- Golf5 (1K) – Fermeture des vitres avec une seule impulsion
    Permet de fermer les vitres grâce à la télécommande SANS rester appuyé jusqu’à ce que les vitres soient complètement fermées.
    [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]
    Octet 6:
    Bit 6 : Cocher « Comfort Function automatic Closing »
    Une impulsion de 3 secondes sur le bouton fermeture de la télécommande va dans un premier temps verrouiller les portes et ensuite fermer les vitres sans avoir besoin de rester appuyer sur le bouton jusquà la fermeture complète
    8-Golf5 (1K) – Allumage automatique des feux en cas de pluie
    Permet d’allumer automatiquement les feux lorsqu’il pleut et que l’allumage automatique des essui-glaces s’est déclanché.
    [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [2 RLS] (dans la liste déroulante) -> [Assistant Codage Long]
    Octet 0 :
    Bit 1 : Cocher « Rain Light Function active »
    • branci2008
      • 64
      9- Sirocco: Activation des feux de virage
      Rappel : c'est un système qui allume l'anti-brouillard du coté où l'on tourne si les feux sont allumés et si l'on est à moins de 40 ou 50 km/h.
      Ouvrir vag-com, cliquez sur sélectionner puis sur 09 - centrale Electrique
      cliquez sur codage - 07
      cliquez sur "assistant codage long"
      C'est la partie la plus importante.
      Sur la ligne 3 => cliquer dans la 15éme case, vous devez avoir 01 (moi j'ai 81 car j'ai déjà coché la case).
      Dans la partie 4 => cocher la case : Bit 7 cornering light…
      Après en haut cliquez sur le menu sortie puis OK sur la fenêtre suivante.
      Un message vous dit que le codage est accepté.
      10-Sirocco: Activer mode navigation pour GPS en 2eme monte
      - Lancer l'application VCDS et cliquer sur "Select"
      - Cliquer sur "19-CAN Gateway"
      - Cliquer sur "Installation List"
      - Cocher la case "37 - Navigation"
      11- Sirocco: Fermeture automatique des vitres et toit pano sur un clic
      Afin de simplifier la fermeture des vitres et toit panoramique à distance via la clé (car le plus souvent l'opération s'arrête en pleine course et c est très rageant) :
      -Il faut muni du vag-com, se rendre dans le module 46 dit "controller"
      -puis aller dans 07 dit "coding"
      - cliquer sur "long coding"
      -et enfin cliquer sur le bit 6 pour pouvoir finir en cochant la case 6.
      Ainsi un appui de deux secondes suffit à fermer toutes les vitres et toit du véhicule sans avoir à rester appuyé jusqu'à la fermeture complète sur la télécommande!!!!
      • TITI 51
        • 65
        Salut ,merci pour le partage d'infos, ces manip fonctionnent t'elles pour une audi a4 B6 de 2003 ?
        • branci2008
          • 64
          Application à la nouvelle Audi A3 (8P)
          Note:
          -Les informations données ici fonctionnent généralement, mais il se peut qu'elles varient légèrement en fonction des divers véhicules.
          -Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, de nombreux autres paramètres peuvent être configurés avec VAG-Com, référez-vous au manuel atelier.
          -Une interface compatible CAN est indispensable pour se connecter à tout autre calculateur que le moteur.
          - La première chose à faire avec le VAG.COM, c'est de faire un scan complet de tous les modules ET une sauvegarde que l'on garde dans un coin juste au cas où (car à force de tout changer/tester, on se rappelle plus les paramètres d'origine de la voiture!)
          [09- Centrale électrique]
          Coming home
          Durée pendant laquelle les phares restent allumés:
          [Sélectionner]
          [09 - Centrale électrique]
          [Adaptation - 10]
          Sur le canal 01, choisir la durée (de 0 à 120s, par incréments d'une seconde)
          [Sauver]
          Leaving home
          [Sélectionner]
          [Adaptation - 10]
          Sur le canal 02, choisir la durée (de 0 à 120s, par incréments d'une seconde)
          [Sauver]
          Dégivrage
          Durée pendant laquelle le dégivrage des rétros et de la lunette arrière reste activé:
          [Sélectionner]
          [Adaptation - 10]
          Sur le canal 03, choisir la durée (de 1 à 255 minutes, par incréments d'une minute)
          [Sauver]
          Lave-phares
          Durée pendant laquelle le lave-phares est activé:
          [Sélectionner]
          [Adaptation - 10]
          Sur le canal 04, choisir la durée (de 0 à 255s, par incréments de 50ms)
          [Sauver]
          Intensité d'éclairage des lumières de sol
          [Sélectionner]
          [Adaptation - 10]
          Sur le canal 05, choisir l'intensité (de 0 à 100%, par incréments d'1%)
          [Sauver]
          Compteur d'erreurs pour la gestion électrique
          [Sélectionner]
          [Adaptation - 10]
          Sur le canal 06, choisir une valeur entre 0 et 3 (valeur par défaut: 0)
          [Sauver]
          [Sélectionner]
          [Adaptation - 10]
          Sur le canal 07, activer(1) ou désactiver(0) l'option
          [Sauver]
          Désactivation de l'essui glace arrière lors de la marche arrière
          [Sélectionner]
          [Coding-07]
          Aller au Byte 1
          Décoché le Bit7[Rear Wiper with Front Wiper continiously active]
          Aller au Byte 2
          Décoché le Bit0 [Rear Wipper with Front Wiper intermittent active]
          Coller le New Coding
          Puis [Dot It]
          Bap33 a écrit:
          Pour FL
          J'ai finalisé la modification pour activer les corner lights FEUX DE VIRAGE
          - Module electrique 09
          - 07 Codage
          - Assistance codage long
          ATTENTION, la modification n'est possible que si vous avez le module réf. 8P0-907-279-N ou plus récent (c'est écrit sur le haut du cadre de la fenêtre).
          Octet 23 (24e case):
          ¤ Bit 2 : Activer “Internal Turn Light Control Algorithm active”
          ¤ Bit 3-4 : Changer "00 Turn lights not active" pour "08 Turn lights via fog lights" dans le mini menu déroulant.
          sortir, sauver.
          Audi A8 (4E) Remplacement de la batterie
          Cette procédure explique comment remplacer une batterie dans un véhicule en utilisant un module de batterie séparée de contrôle de gestion. Voir les instructions séparées pour les modèles où le module de contrôle batterie de gestion est un esclave / sous-système de la passerelle.
          La procédure suivante ne supposent que vous utilisez une batterie fournie par VW / Audi, tous les détails nécessaires pour les étapes suivantes peuvent trouver sur la batterie elle-même. Assurez-vous de consulter le manuel de réparation en usine afin de remplir toutes les conditions préalables supplémentaires.
          [Sélectionner]
          [61 - Règlement de la batterie]
          [Codage - 07]
          Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la batterie (esclave) inscrit en tant que # 1.
          [Batterie Codage]
          • Entrez le numéro de la batterie nouvelle partie (10 ou 11 chiffres).
          • Entrez le nouveau numéro de série de la batterie (10 chiffres).
          • Sélectionnez le Fournisseur nouvelle batterie.
          [OK]
          [Do it!]
          [Fermer contrôleur, Aller Retour - 06]
          Votre nouvelle batterie devrait maintenant être codé et le module de contrôle de la batterie doit être au courant de la nouvelle batterie.
          Remarque: Les 10 chiffres du numéro de série peut être précédé par le code du fournisseur de la batterie, par exemple VA0 de Varta. Si le code est VA0310314E04G puis déposez le VA0 et il suffit d'entrer 310314E04G. Parfois, l'autocollant la partie de pile nombre peut couvrir jusqu'à l'autocollant blanc avec le numéro de série.
          [Sélectionner]
          [Codage - 07]
          [Batterie Codage]
          [OK]
          [Do it!]
          • branci2008
            • 64
            Seat Leon (5F) Année 2012
            Note:
            Seat Leon (5F) Année 2012 : L'activation des feux de brouillard (NSW) et virages
            L'unité de commande de réseau de bord, vous avez la possibilité de les Seat Leon 5F antibrouillard (NSW) pour activer supplémentaire dans les virages. Avec un faisceau actif bas, le feu de brouillard avant respective est ainsi entraîné en conformité avec l'angle de braquage et fournit un éclairage supplémentaire dans les virages ainsi.
            Le codage suivant est utilisé:
            1. Sélectionnez STG 09 (allume-cigare)
            2. l'autorisation d'accès de STG -> Fonction 16
            3. Entrez le code de déverrouillage 31347
            4. Ajustement STG -> fonction 10
            5. Sélectionnez le canal (5) fonction Leuchte12NL LB45-lumière B12
            6. Réglez la valeur sur les virages à gauche
            7. Sélectionnez le canal (5) fonction Leuchte13NL RB5-lumière B13
            8. Personnaliser l'accent sur les virages à droite
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Réglage des seuils de vitesse pour actionner les feux de brouillard Abbiegelichtes
            L'unité de commande de réseau de bord, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F les seuils de vitesse pour le tour des Abbiegelichtes sur les feux de brouillard (NSW) adapter. Sauf si vous avez la Abbieglicht activée, vous pouvez régler la vitesse en fonction de vos valeurs veulent encore. Dans la norme, le virage à 32 kilomètres par heure est activée, sauf si vous pouvez modifier les entrées équivalentes ainsi par exemple à 50 kilomètres par heure effectuée l'activation.
            5. Manche (3) sélectionnez éclairage de virage statique seuil de vitesse inférieure
            6. Valeur correspondant à personnaliser valeur par défaut: 0 kmh Note: Si la déclaration de valeur, la Abbieglicht est ainsi désactivé et entraîné seulement de la vitesse de consigne acc en stand
            7. Canal (4), sélectionnez statique éclairage de virage seuil de vitesse supérieure
            8. Valeur ajuster en conséquence la valeur par défaut: 32 kmh Note: fonctionne bien jusqu'à un maximum de 50 km / h (zones bâties) parce direction contraire équivalente sur la route, l'éclairage de virage est activé
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Mettez l'éclairage Eclairage intérieur / ambiant dans les portes dans tous les modes de Drive Select Couleur Rouge
            L'unité de commande de réseau de bord, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F de l'éclairage intérieur et l'éclairage ambiant dans la garniture de porte ajustées de telle sorte que cette également activé le mode Eco Drive Select et éclairage normal à feuilles rouges. Par défaut, l'éclairage dans les modes Eco et normale à blanc et uniquement en mode sport rouge avec une adaptation réussie est est pour tous les modes, la bande de lumière LED rouge activé / désactivé.
            5. Canal (4) Leuchte17TFL R BLK BLK SRB3TFL R SR KC3-lumière fonction de sélection A17
            6. Réglez la valeur à l'état inactif
            7. Canal (5) fonction de filtre de la lumière Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 B16
            8. Réglez la valeur de l'éclairage ambiant 3
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Activer / désactiver le lecteur CD Eject verrouillage / DVD
            L'unité de l'information électronique, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F pour activer ou désactiver le lecteur CD Eject verrouillage / DVD contrôle. Si votre voiture d'un pool de location (location de voiture, location de voiture) viennent, il peut arriver que la Auswurfsspere n'a pas été retiré. Cela peut donc être annulée.
            1. Sélectionnez STG 5F (information électronique)
            2. Ajustement STG -> fonction 10
            3. Sélectionnez le bouton d'éjection du CD de canal ou éjecter serrure.
            4. Activer Channel - éjection de verrouillage activement
              bloquer / valeur disable - éjection de verrouillage inactif
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Affichage de l'état de la batterie dans l'ordinateur de bord
            Dans l'ordinateur de bord ou sur l'écran multifonction du combiné d'instruments, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F pour afficher l'état de la batterie.
            La procédure suivante doit être utilisée:
            1. Appuyez sur le bouton / de voyage odomètre (bouton 0.0 / SET) et maintenez
            2. Relâchez le bouton lorsque les voyants d'état de la batterie d'affichage
            3. indicateur de la batterie est affiché
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Miroir côté passager descente en marche arrière
            Dans l'unité de commande de la porte du passager avant, vous avez la possibilité d'activer le miroir côté passager abaissement de la Seat Leon 5F. Ainsi est abaissée automatiquement lorsque la marche arrière est sélectionné et le miroir sur le miroir du côté du passager du côté du passager.
            1. Sélectionnez STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
            2. STG Long codage -> fonction 07
            3. Octet 04
            4. Activer Bit 2
            5. Activer Bit 3
            6. Sélectionnez STG 09 (allume-cigare)
            7. l'autorisation d'accès de STG -> Fonction 16
            8. Entrez le code de déverrouillage 31347
            9. Ajustement STG -> fonction 10
            10. Choisissez contrôle (15) d'accès 2 la réduction de niveau Rueckwaertsfahrt
            11. Réglez la valeur à l'état actif (active) en outre possible: Masquer élément de menu dans Radio-/Navigationssystem, si vous êtes encore en mesure à l'avenir pour activer la fonction ou désactiver
            12. Choisissez commande (20) d'accès 2-menu contrôle tirage
            13. Paramétrer la valeur à l'état actif (active)
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Adaptation de démarrage en côte adjoint
            L'unité du système de freinage électronique de commande, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F adapter l'assistant au démarrage en côte. Ainsi, vous pouvez personnaliser le comportement d'approche en conséquence.
            1. Sélectionnez STG 03 (freins électroniques)
            3. Sélectionnez Berganfahrassistent
            4. la peine d'ajuster en conséquence (par défaut: normal)
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Activer les feux de stationnement des États-Unis pour les indicateurs avant
            Dans le système électrique central, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F laisser mitleuchten grisé les clignotants avant (dite fonction de feu de stationnement États-Unis). Selon le degré de variation est réglé, les indicateurs de direction seront ainsi plus activées dans les poutres avant et faibles. Lorsque les deux feux de circulation diurne (par exemple capteur de lumière est inactif ou quand il est lumineux dans la journée) ne sont pas mitgedimmt les indicateurs de direction, une combinaison de l'état de la lumière et feux diurnes US États-Unis est bien sûr également possible.
            3. Entrez le code d'accès 31347
            5. Channel (9) lampe-0 BLK VL B36-lumière fonction D 0 Choisir (Front Left Turn Signal)
            6. Généralement ajuster la valeur à la lumière de stationnement
            7. Manche (10) Lumière Choisir 0 BLK VL CD 0 B36-gradation
            8. Réglez la valeur en conséquence (gradation niveau en pour cent; valeur recommandée: 30 (30%))
            9. Channel (9) fonction de la lumière Leuchte1BLK VRB20 D 1 Sélectionnez (indicateur avant droit)
            10. Généralement ajuster la valeur à la lumière de stationnement
            11. Manche (10) Leuchte1BLK VRB20-gradation CD 1 Sélectionnez
            12. Réglez la valeur en conséquence (gradation niveau en pour cent)
            Ainsi, les clignotants s'annulent sur la page correspondante et le processus de mise en fonction de la variation de la suivante est également nécessaire
            1. Manche (12) Leuchte0BLK B36 VL-e Lichfunktion sélectionner 0
            2. Ajuster la valeur de la phase clignotant gauche noir
            3. Manche (15) Leuchte0BLK VL Direction B36-Dimming EF choisir 0
            4. Réglez la valeur pour minimiser
            5. Manche (12) Leuchte1BLK VRB20 fonction de la lumière E 1 Sélectionnez
            6. Réglez la valeur à clignoter phase sombre droit
            7. Sélectionnez le canal (15) Leuchte1BLK VRB20 sens de variation EF 1
            8. Réglez la valeur pour minimiser
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Activer les feux de jour aux États-Unis pour les indicateurs avant
            Dans le système électrique central, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F laisser mitleuchten grisé les clignotants avant (dite journée US exécutant la fonction de la lumière). Selon le degré de variation est réglé, les indicateurs de direction seront ainsi activés pour les feux diurnes activés. Lorsque les deux voyants et feux de croisement, les feux indicateurs de direction ne sont pas mitgedimmt, une combinaison de l'état de la lumière et feux de jour aux États-Unis États-Unis est bien sûr également possible.
            6. Réglez la valeur sur les feux de circulation diurne
            10. Réglez la valeur sur les feux de circulation diurne
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Activer l'affichage de Nachtankmenge ordinateur de bord
            Dans le contrôle Gert le panneau (de tableau de bord), vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F pour activer la représentation de l'ordinateur de bord Nachtankmenge. Cette entrée donne des informations le nombre de litres de carburant peuvent être ravitaillés.
            1. Sélectionnez STG 17 (standard)
            3. Bye 10
            4. Activer Bit 4
            Seat Leon (5F) Année 2012 : L'augmentation de la durée d'éclairage Accueil venir
            L'unité de commande de réseau de bord, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F à augmenter le temps de combustion de la fonction Coming Home. Le réglage à un maximum de 30 secondes d'usine est possible. Ceci peut être augmenté jusqu'à 90 secondes sur l'ajustement suivant.
            5. (3) Select Comfort réglage éclairage menu Coming Home
            6. Réglez la valeur correspondant à la valeur souhaitée par défaut: 30 secondes - Plage: 0 à 90 secondes
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Activer les feux de brouillard CH / LH
            L'unité de commande de réseau de bord, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F Coming Home (CH) et la fonction Leaving Home (LH) pour mettre sur les feux de brouillard. Ainsi, en plus de la faible faisceau activé (par LED ou les phares halogènes) feux de brouillard ajouté.
            5. (4) Confort éclairage Coming Home Sélectionnez Eclairage
            6. Valeur de la lumière de brouillard adapter défaut: feux de croisement
            En outre, désactivation possible du feu de croisement, donc les (LED) les feux de jour et les feux de brouillard ne sont activés
            5. Sélectionnez (12) Leuchte6ABL LC5-lumière fonction E6
            7. Sélectionnez (12) Leuchte7ABL RB1-lumière fonction E7
            8. Réglez la valeur à l'état inactif
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Activation de la reconnaissance de klaxon verrouillage et de déverrouillage du véhicule
            L'unité de commande de réseau de bord, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F la fonction de l'Agenda de reconnaître la (soi-disant cadre États-Unis) de verrouillage et de déverrouillage grandement élargir. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez le véhicule quand une tonalité d'acquittement est donc consacré à la DWA ou corne de véhicule.
            5. Sélectionnez déverrouillage (1) Commentaires Commentaires signaux acoustiques
            6. Réglez la valeur à oui
            7. (2) rétroaction certaines réactions de blocage des signaux acoustiques
            8. Réglez la valeur à oui
            9. (8) les informations des signaux de retour-acoustique à l'échelle mondiale
            10. Importance de régler activement Si vous le souhaitez, le DWA peut dans l'accusé de réception de commande de menu être activé indépendamment et désactivée via l'entrée de menu approprié:
            11. (7) le contrôle des signaux de retour-menu Larsen
            12. Importance pour ajuster activement Si on le souhaite, la durée de la réaction acoustique peut être raccourci:
            13. (3) des signaux de rétroaction durée de la réaction acoustique de la corne unique
            14. Ajuster valeur brièvement
            Seat Leon (5F) Année 2012 : signal d'activation de désactivation de l'aide au stationnement
            Dans l'unité de commande d'aide au stationnement vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F le signal d'activation de désactiver le chargement de la marche arrière ou lors de l'activation de l'aide de stationnement sur le bouton de l'opérateur concerné dans la console centrale.
            1. Sélectionnez STG 10 (aide au stationnement)
            3. Sélectionnez ton d'activation pour l'aide au stationnement
            4. Réglez la valeur à off (valeur par défaut: on)
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Le réglage de la condition d'abaissement de l'audio
            Dans l'unité de commande d'aide au stationnement vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F pour éteindre l'obligation pour la réduction audio. Ainsi, dans la marche arrière insérer le volume sur le système de radio ou de navigation n'est pas réduite.
            3. Sélectionnez Demande abaisser Audio
            4. vaut s'adapter à off (valeur par défaut: on)
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Activer sur le système audio ou de navigation - Présentation visuelle de l'aide au stationnement (système de stationnement Audi APS)
            Dans l'unité de commande d'aide au stationnement vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F déverrouiller l'écran d'affichage de l'aide au stationnement sur le système audio ou de navigation, même si seul le "petit" aide au stationnement est installé pour l'arrière.
            2. l'autorisation d'accès de STG - sélectionnez la fonction 16
            3. Entrez le code d'accès 71679
            4. codage de STG -> Sélectionnez la fonction 07
            5. Sélectionnez Octet 2
            6. Bit 0 - Représentation visuelle capteurs de stationnement - Activer
            Seat Leon (5F) Année 2012 : comportement d'approche de réglage de la colline attente assistant
            L'unité de commande de frein, vous avez la possibilité de la Seat Leon 5F personnaliser le comportement de démarrage de la colline de maintien assistant. Selon le réglage, vous pouvez régler le point de meulage tôt ou tard ensemble.
            1. Sélectionnez STG 03 (frein)
            3. Sélectionnez le canal assistant au démarrage en côte
            4. Modifiez la valeur correspondant à la normale - par défaut précoce (début) - point de meulage raccourcir tardif (fin) - étendre Schleipfunkt
            Seat Leon (5F) Année 2012 : L'activation du mode véhicule d'auto-école dans le menu
            L'unité de commande de réseau de bord, vous avez la possibilité d'activer le mode d'auto-école avec la nouvelle Seat Leon 5F
            1. Sélectionnez STG 5F (infotainment)
            3. Sélectionnez la liste des fonctions du véhicule peut conduire l'école - canal (11)
            4. Réglez la valeur sur disponible
            5. Canal (171) - Utilisation du menu de véhicules - Choisissez menu_display_driving_school
            6. Paramétrer la valeur de permis
            7. Canal (171) - Utilisation du menu de véhicules - Choisissez menu_display_driving_school_over_threshold_high
            8. Paramétrer la valeur de permis
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Activer le partage le sillage des fenêtres lors de l'ouverture de la porte
            L'unité de commande de réseau de bord, vous avez l'option de la nouvelle Seat Leon 5F pour activer la libération des fenêtres de fuite lors de l'ouverture des portes. Si vous quittez le véhicule et d'activer le fonctionnement automatique des fenêtres, ce n'est plus interrompu lors de l'ouverture des portes et les fenêtres fermé ou ouvert en conséquence.
            5. Choisissez Contrôle (13) d'accès 2 libéré suite FH annuler à Tueroeffnen
            6. Valeur fixée à inactive par défaut: actif
            Seat Leon (5F) Année 2012 : Personnalisation de l'assistant feux de route
            Lorsque Seat Leon 5F et verbautem système de caméra frontale pour l'assistant de feux de route, vous pouvez l'ajuster en conséquence le pouvoir de fermeture et d'arrêt.
            1. STG A5 (avant / face caméra)
            3. Sélectionnez la vitesse d'activation de canal pour assistant feux de route
            4. Valeur ajuster en conséquence la valeur par défaut: 57 kmh
            5. seuil de vitesse du canal de la recommandation de faisceau élevé de sélection
              (vitesse de tamisées les faisceaux élevés et l'assistant des feux de route est désactivé)
            6. Valeur ajuster en conséquence la valeur par défaut: 27 kmh
            • Def42
              Pourrais-tu me dire s'il y a moyen d'activer le LEAVING HOME avec le déverrouillage de la voiture ?
              Je n'ai pas l'option des feux automatiques, mais pour activer le COMING HOME je dois juste faire un appel de phare dès l'ouverture de la porte conducteur...
              Serait-ce possible de coupler le leaving home sur le déverrouillage ? Même s'il n'est possible que d'activer les feux diurnes, ça me suffirait amplement..
              Merci d'avance
              • audi_siline
                • 84
                Bonjour, si vous avez toutes les astuces sur fichiers PDF ca serait cool
