bonjours j'ai un souci avec mes xenon le réglage ne se fait plus j'ai donc fait un diag vagcom
et j’obtiens
Address 55: Xenon Range Labels: 1J0-941-651.lbl
Control Module Part Number: 1J0 941 651
Component and/or Version: Leuchtweitenregel. V07
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00028
VCID: E5CB29D47F9F8736875-4C30
3 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
00774 - Level Control System Sensor; Rear Left (G76)
48-00 - Supply voltage
16-00 - Signal Outside Specifications
quelqu'un a déjà eu ces code default ?
je vais regarder demain si le capteur ARG est en état je vous tiendrais au courant
MAJ: après dépose de la roue ARG j'ai pu voir le capteur gripper donc dégrippant et brosse nettoyage de la prise (nettoyant contact) et passage au VAGCOM défaut effacer ne revient plus donc régler ensuite réglage des phare via vagcom et résultat concluant !! merveilleusement sa fonctionne c'est soulagent a chaque démarrage mise a niveau comme avant la panne
j'espère que ces codes erreur en aideront plus d'un
et j’obtiens
3 Faults Found:
35-00 - -
