remplacement liquide de frein touran 1
  • drayf92
    • 100
    bonne année a tousse
    bonjour je souhaiterai remplacer mon liquide de frein .avec l'outil de mis en pression
    mes le seul problème c'est que je trouve nul par les manips a faire (dans quel sens de purge, quel pression et quel précaution)
    et si a l'occasion vous pouvez me communiquer une RTA du touran
    merci davance
  • mecadiag44
    • 53
    Bonjour, commence par la purge la plus proche du maitre cylindre jusqu'à la plus loin avec une pression d'environ 1 bars pour ne pas endommager le bloc ABS.
    • drayf92
      • 100
      merci bcp . du dot 4 de nimporte quel marque . sa peu le fair ?
      • mecadiag44
        • 53
        oui le DOT 4 est compatible avec ton système de freinage.
        • Gael66250
          • 284
          Envoyé par mecadiag44
          Moi on m'a appris l'inverse, commencer par la roue la plus éloignée du maitre cylindre et finir par la roue la plus proche,
          Hum énigmatique lol
          • Mogwai60
            • 46
            Envoyé par Gael66250
            Hum énigmatique lol
            +1, j'ai toujours commencé par la roue la plus éloignée.
            • Guedin
              • 89
              Salut a tous,
              Hum énigmatique lol
              cela dépend je pense du systeme de freinage, dans le cas du Touran selon Elsawin, c' est du plus proche du MC au plus loin...
              par exemple sur mon Renault Trafic avec type de freinage en X, selon Dialogys c' est du plus loin au plus prés...
              Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
              VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
              • guittoux
                bonjour, en effet bizarement elsawin nous conseille de commencer la purge a la roue la plus proche du MC..................j'ai toujour fait l'inverse jamais eu de probleme.
