la valeur du Throttle position sensor (ABS TPS) fixe en GOLF V 1.9DTI 2006
  • ericdiag
    • 123
    bonjour ;
    durant le diag d'une Golf 1.9 TDI de 2006, j'ai constaté que la valeur du (ABS TPS =95.3% ne change pas en accélérant) mais sur une golf de 2003 cette valeur passe de 0% au ralenti à quelque 30% en accélérant tout ça en utilisant un outil OBDII ACTRON 9580A. je veux savoir quel capteur renvoie cette valeur? et bien sur vos avis sur ce problème.
  • Gael66250
    • 284
    Ton abs fonctionne bien ?
    • ericdiag
      • 123
      bonjour;
      la golf ne m'appartient pas je n'ai pas essayé et aucun signal de défaut ABS. et si c'est le cas que dois -je vérifier?
