replacement calculateur moteur polo 9n3
  • ricopolo
    bonjour à tous, j'ai changé le calculateur moteur sur ma polo par un calculateur d'occasion, j'ai trouvé un protocole ross-tech sur le net (j'ai un vdcs 11.11) et ils disent d'emmener ces deux numéros chez le concessionnaire (numéro de chassis et numéro d'anti-démarrage) et demander les deux codes à sept chiffres correspondants, sans oublier le numéro d'importateur et le code d'atelier de ce concessionnaire.
    je suis allé chez wolkswagen, j'ai demandé qu'il me génère les deux codes, mais il n'a pas trouvé sur son VAS - 50 51.
    je ne sais plus quoi faire pour reprogrammer le calculateur. Si quelqu'un peut m'aider, avec un protocole pour expliquer au concessionnaire comment faire pour générer les deux codes, pour que je puisse les remettre sur le calculateur, je suis preneur. Merci d'avance.
  • ricopolo
    up il n'y a vraiment personne pour me renseigner là-dessus
    • mecadiag44
      • 53
      Bonjour, je pense qu'il n'est plus possible d'avoir le code à 4 ou 7 chiffres. Le VAS va chercher les infos en ligne sur un serveur pour l'adaptation du calculateur.
      • Rudjul
        • 164
        On ne peut plus avoir le code a 7 chiffres, parfois comme sur un transporteur ou j'ai codé des clés le VAS propose de récupéré un code a 7 chiffres valable pour un codage et pour la journéé seulement mais il faut que ta voiture soit branché dans l'atelier et donc connecté au réseau vw.
        • Gael66250
          • 284
          La solution à tous les problèmes un immo off ^^
          De quelle année est-elle ?
          Sinon je pense que intervertir les eeprom devrait faire l'affaire (pas sur)
          • aldrik
            • 387
            avez-vous essaye:vag-can-5.5-pin-reader
            • ricopolo
              bonjour et merci pour vos réponce la polo est de fin 2005 c'est une 9n3 1.4 16s boîte auto, je ne recherche plus un code car je suis déjà allez chez wv pour qu'il me génère 2 codes pour l'ancien calculateur et 2 pour le nouveau . je lui ai emmené les codes calculateurs et n°d'immo, de châssis mais il ne sait pas comment si prendre il manque un peu d'expérience je pense. ce que je recherche c'est un protocole pour un vas-5051 pour qu'il le suive afin d'avoir ces codes pour les rentrés dans le calculateur avec mon vdcs 11.11 comme expliqué ici Application à l'échange de calculateurs moteur Immo-III merci à tous
              • totol
                • 37
                avec vas pc c'est en autodiag , tu rentre la procedure d'acces (4chiffre) que tu a du boitier moteur d'ocas ,puis tu va en adaptation ,canal 50 et tu rentre le code pin de l'immo d'origine (4chiffre) ,enregistré reprendre et hop sa fonctionne le boitier moteur reprendra le numero de chassis de ta voiture comme cela
                • ricopolo
                  Envoyé par totol
                  merci beaucoup pour ton aide mais aurais-tu un lien pour avoir un protocole original (comme ça il n'a pas d'excuse vue que c'est un calculateur d'occas et que chez vw il préfère en vendre des neuf) , car j'ai peur qu'il me dise qu'il n'y arrive pas (le mécano) et de lui emmener la voiture pour rien ce qui me coûterai cher si je dois lui ramener puisque je doit la faire dépanner ou louer un plateau, je ne peut pas la tracter vue que c'est une boite auto
                  • james waka
                    • 12
                    Salut Ricopolo ,
                    tu aurais la référence de ton calculateur et pourquoi le changer ?
                    Sur la version logiciel de ton calculateur , tu aurais peut être tout simplement une mise a jour a faire ;-)
                    Dernière modification par james waka, 24 avril 2014, 18h13.
                    • Yoyochao
                      • 192
                      qu elle est la motorisation de ta polo ??
                      • mecano VAG
                        • 13
                        bonsoir, je rejoint se mecadiag44 et rudjul si tu n'a pas put coder comme sa il n'y a plus que part le réseau volkswagen. je ne vois plus que sa.
                        bon soirée
