probleme cady
  • krimousetif
    • 36
    probleme cady
    salut j un problème sur cady 1.9 2007
    lampe préchauffage clignote et tour minute ne dépasse pas 30tr min
    apres le diag par vag 11.11.1
    tension du référence de transmeteur A signal circuit faible
    p0642
    par kts tension de reference de capteur
    merciii
  • gabacho99
    17026/P0642/001602 - capteur de tension de référence A: Circuit: Faible
    Les causes possibles
    • Module de commande et / ou d'alimentation du capteur défectueux
    Solutions possibles
    • Vérifiez module de commande et / ou d'alimentation du capteur
    Notes spéciales
    • Une fois trouvé dans Moteur : 2.0l TFSI
      • Vérification du câblage de / vers les composants et les composants eux-mêmes suivants:
        • Capteur de pression collecteur / Boost (G31)
        • Collecteur d'admission soupape de réglage du capteur de position (G336)
        • Low Pressure Sensor de carburant (G410)
      • Vérifiez TPL 2016420 (RdM)
        • Vérifiez Control Engine Module Version du logiciel, si nécessaire effectuer de mise à jour.
        • Remplacer collecteur d'admission Runner (V157) avec une partie à jour.
      • Vérifiez BST 01-08-12 ou 2018402
        • Des renseignements supplémentaires peuvent être trouvés par la recherche UVCR 24M2 / O3 (date Exp. Novembre 30, 2011) ou en appelant le concessionnaire VW et de vérifier le NIV.
