problem Volkswagen New Beetle
  • chiflou
    • 53
    bonjour a tous
    jai raconter un panne sur une Volkswagen New Beetle 1.6 16v
    la voiture a caler elle a plus redemander il y a plus le voyant moteur qui s allume quand on met en contacte impossible de faire un diag moteur,
    le relais double es alimenter met il es pas commander
    quelqu’un aurais deja eu se problem?
    mois je pense c le calculateur
    si vous pouvez m aider je suis preneur
    Winols ecm ktag officiel autel ms908 pro xprog willem upa diagbox renolink
  • Guedin
    • 89
    as tu vérifier le relais 109 (relais d' alimentation en tension) ainsi que tous les fusibles (habitacle et compartiment moteur)???
    Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
    VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
    • chiflou
      • 53
      Jvai verifier tts sa jai controler les fusil compartimant moteur seulment le relais d alementation ecu aussi
      • chiflou
        • 53
        il y avait un fusible de gestion moteur griller
        la voiture tourne sur 2 cylindre c normale quel grille les bobine comme sa en novembre dernier jai changer la bobine déçu elle es deja griller
        • mecadiag44
          • 53
          Bonjour chiflou, il existe une info constructeur sur le remplacement des bobines en garantie. Va chez VW pour savoir si ton vehicule est concerné. cordialement
