code clé
  • hadil
    • 124
    code clé
    j ai un vieux wolkswagen forgon 2.5 td ,de 99 le code clé a sauté
    sur le diag il me sort absence de communication avec moteur
    j ai tout controle le reste tout est bon
    est il possible d avoir le code cle a partir du vin
  • malox47
    • 9
    Salut si tu a vag commander vag taco tu lie le pin du compteur et tu adapte a nouveau ta clef si tu n'y arrive pas c'est que le transpondeur de la clef a un problème
    • Gael66250
      • 284
      Désolé mais tu te trompe vag tacho ne fonctionne que pour les edc 15 bien souvent.
      Et vag commander j'ai de gros doute aussi faut voir
      (déjà essayé sur une golf 3 tdi sans succès)
      Il faut savoir quel type de calculateur c'est, ensuite il faut ouvrir le calculateur dessouder l'eeprom, la lire avec xprog ou upa sa doit peut être une 24c02 et à la limite faire un immo off au plus simple.
      • malox47
        • 9
        Ta raison an 99 sa doit être un msa 15 ou un edc15-c4 mais avec vag commander j'ai déjà extrait le pin immo d'une a3. A4 a6 A8. Golf 4 golf5 Ibiza sans soucis
        • Yoyochao
          • 192
          j'ai eu le cas sur un transpo de 1999 ...
          Rien a faire avec quelques matos que ce soit.... sans lire l'eprom je pense que c'est impossible ...
          • libre-kom-lair
            J'ai également eu le problème sur A3 de 2000.
            Rien pu faire. obligé d'aller chez Audi
