Ibiza 1.2 qui ne démarre plus !?
  • willfreerider
    • 30
    Bonsoir à tous
    Voilà je ne comprend pas mon Ibiza ne démarre plus, il s'agit d'un mode essence 1.2, j'ai de l'allumage au 3 cylindres et de l'essence qui arrive au moulin .
    J'ai le voyant epc qui s'allume puis s'éteint quand on lance le démarreur par contre j'ai le voyant diag moteur d'allume
    Ne sachant plus quoi tester je l'ai passer a la valise
    Ci joint le rapport ci vous avez une idée je suis preneur !
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Samedi,12,Avril,2014,17:18:32:36870
    Type chassis: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
    VIN: VSSZZZ6LZ3R193822 Kilometrage: 119560km
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 03E 906 033 P
    Pièce: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5328
    Codage: 00071
    No. Atelier: WSC 01922
    VCID: 2D5AE747E70A1E0
    VSSZZZ6LZ3R193822 SEZ7Z0C1943764
    2 Codes défaut trouvés
    16490 - Press.(tubulure d´admission/atmosphérique) (G71)/(F96)
    P0106 - 35-00 - Signal implausible
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 0010 0101
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
    No. pièce: 6Q0 907 379 G
    Pièce: ABS 5.7 FRONT V30
    Codage: 00044
    No. Atelier: WSC 06403
    VCID: 4182ABF74B92EA0
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
    No. pièce: 6L0 820 045
    Pièce: Klimaanlage X0840
    VCID: E5CADF677F7A660
    3 Codes défaut trouvés
    01596 - Servomoteur de volet d´air frais/air recyclé (V154)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    00705 - Relais de ventilateur de radiateur V7 et V35 -vitesse 1 (J279)
    31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
    01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
    79-00 - Lire la mémoire de défauts
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 C
    Pièce: 00 BN-SG. 1S33
    Codage: 16396
    No. Atelier: WSC 06402
    VCID: 3B7ED91F297E800
    00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1)
    28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    00975 - Dégivrage de glace arrière (Z1)
    01598 - Tension de la batterie de traction
    07-00 - Signal trop bas
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
    No. pièce: 6Q0 909 605 S
    Pièce: 14 AIRBAG VW5 07 0007
    Codage: 12596
    No. Atelier: WSC 06441
    VCID: 4796B5EF65B6D40
    1 Code défaut trouvé
    00532 - Tension d´alimentation
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
    No. pièce: 6L0 920 801 V
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V14
    Codage: 00137
    VCID: 3C7CDA032C70878
    00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 60 GATEWAY CAN 1S33
    Codage: 00014
    VCID: F0E4BE33B0B8B38
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
    No. pièce: 6R0 423 156
    Pièce: LenkhilfeTRW V272
    Codage: 10111
    VCID: EDDAA747A78A5E0
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 E
    Pièce: 2F Komfortgerát 0002
    Codage: 00064
    VCID: 3D7AD707376A8E0
    Sous-système 1 - No. pièce: 6Q2959802A
    Pièce: 2F Tõrsteuer.FS KLO 0002
    Sous-système 2 - No. pièce: 6Q2959801A
    Pièce: 2F Tõrsteuer.BF KLO 0002
    01038 - Verrouillage central protection thermique
    35-10 - - - Intermittent
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  • principe
    • 46
    bonsoir , fait un raz des défaut et essai de démarrer avec un booster ou des cables et une batterie d’appoint . tu a pleins de défaut intermittents et signal tension trop bas. Après si tu démarre toujours pas refait une lecture pour vérifier si ce sont toujours les mêmes défauts . tien nous au courant et courage
    • willfreerider
      • 30
      alors la suite j'ai effacé mes défauts , du coup j'ai plus de voyants ( diag ) au compteur
      mais elle ne démarre pas pour autant .... Par contre j'ai le voyant d'huile moteur qui bip 3 fois alors que niveau est correct!
      • Guedin
        • 89
        Salut a tous,
        et quels codes défauts reviennent après effacement???
        Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
        VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
        • willfreerider
          • 30
          Ci joint le rapport après l'effacement :
          Dimanche,13,Avril,2014,14:41:38:36870
          Codage: 00071
          Tests passés: 1110 0101
          Codage: 00044
          Codage: 16396
          Codage: 12596
          Codage: 00137
          Codage: 00014
          Codage: 10111
          Codage: 00064
          • axor34
            • 116
            slt controle ton relais moteur et fusible
            • willfreerider
              • 30
              j'ai vérifier tous mes fusibles et dans le doute j'en ai changer un, qui me semblait suspect...du coup j'ai profité de mon après-midi pour démonter la face avant , le relais ventilo est complètement hs la borne est fendu, le pressostat d'huile la même et la sonde de température extérieur il me reste plus que les fils ( marron et marron jaune) cette caisse à tapé et tout à été arrache....
              Je vais déjà commencer par changer ces pièces remettre un coup de valise et voir ce que ça donne ...
              Maintenant ca reste anormal qu'elle ne démarre pas mais peut être que ces liés à ces différent capteur et sondes ?
              • aldrik
                • 387
                vérifie les connections du capteur PMH
                • willfreerider
                  • 30
                  Salut je regarde ça cette après-midi
                  • mecadiag44
                    • 53
                    Bonjour, vérifie l'état du filtre à carburant, s'il est obstrué la pression peut être trop faible. Vérifie aussi l'état des compressions si possible.
                    Cordialement.
                    • crashoveride21
                      • 18
                      Essaye avec ton double de clef. Vu les defauts, ton antidemarrage serait actif. A la mise du contact, le voyant orange d'antidemarrge clignotte? ou est fixe?
                      cdlt
                      MB
                      • willfreerider
                        • 30
                        Bonsoir à tous
                        pour le filtre à carburant ce dernier est Nikel j'ai nettoyé tout le circuit
                        pour l'antidemarrage j'ai le voyant qui clignote que sur une clés , mais j'ai pas encore fouillé dans vcds pour voir comment la reprogrammer ... Si vous avez la méthode je suis preneur !
                        Ce matin je récupère mon colis de pièce et le fournisseur s'est plante dans ma commande ... Je suis bloqué pour le week end ...
                        • willfreerider
                          • 30
                          Bonjour je vous donne suite à ma panne après recherche on a contrôle le calage des arbres à cames c'est dernier était decallés de deux dents . Changement du kit distri avec de nouveau patin plus long évitant ce défaut récurent semblerait il des 3cylindres du groupe vag .
                          Néanmoins le diag m'a permis de changer certain relais abîmés et effacer mes défauts . Reste ce problème d'antidemarrage sur une clé .
                          Merci à tous les membres d'avoir apporter leur contribution !
                          William
