VW code defaut touran 1t
  • Poweredbynathan
    bonjour je vient récupéré un touran 2l tdi 136ch de 2003 qui est rester 2 ans sans bouger.
    je suis confroter a beaucoup de code défaut même après un reset avec vagcom.
    voici les codes restant. je précise que le touran démarre sans problème
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVGZZZ1TZ-------- Kilometrage: 140780km
    01-Moteur -- Etat: Défaut 1010
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 1010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 1010
    09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: Défaut 1010
    16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010
    17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
    18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 1010
    19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 1010
    46-Module confort -- Etat: Défaut 1010
    52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
    62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
    72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 016 Mat: 028 101 073 0
    Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 5058
    Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0C6811315
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 01324 785 00200
    VCID: E0C4CE733358038
    3 Codes défaut trouvés
    18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/court-circuit à la masse (ventilo en commande)
    P1672 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 12.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.78 V
    Bits: 00001001
    Température: 35.1°C
    Rapport cyclique: 9.6 %
    16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible (ampoule a changer)
    P0571 - 000 - - Témoin allumé
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: -98.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 6.23 V
    Bits: 00000000
    Couple: 0.0 Nm
    Bits: 0 00 0
    16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible (débrancher)
    P0102 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 399 /min
    Couple: 88.0 Nm
    Vitesse: 2.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 10.94 V
    Bits: 00001001
    Masse Air/Tour.: 830.0 mg/tps
    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
    Tests passés: 1 1 0 1 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. pièce: 1K0 907 379 D
    Pièce: ESP FRONT MK60 0102
    Codage: 0056006
    VCID: 336EF13F522E480
    01314 - calculateur moteur
    004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
    00474 - Calculateur d´antidémarrage
    013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
    No. pièce: 1T0 907 044 K
    Pièce: ClimatronicPQ35 030 0101
    No. Atelier: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3874C6134B48AB8
    11 Codes défaut trouvés (plus de R134)
    01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
    00576 - Borne 15
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    00797 - Cellule photo-électrique pour rayonnement solaire (G107)
    007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
    00709 - Cellule photo-électrique 2 pour rayonnement solaire (G134)
    01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
    000 - - - Intermittent
    01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
    01272 - Servomoteur de volet central (V70)
    00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
    000 - -
    00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    000 - -
    00229 - Pression de réfrigérant
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    No. pièce Log: 1K0 937 049 F Mat: 1K0 937 049 F*
    Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
    Révision: 12345678 No. de série: 00000000012514
    Codage: 00890F000004100000120C000000000000
    VCID: 3260F43BAD34418
    Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 A
    Pièce: Wischer WWS A-MPV 0101
    Codage: 16711700
    10 Codes défaut trouvés (ampoule et avertisseur hs)
    00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1)
    009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    02396 - Ampoule de feu de position AR G (M4)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
    01049 - Tension de bord borne 50
    006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
    01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
    00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
    00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
    01759 - Relais d´avertisseur 2 sons
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 1T0 909 605 Mat: 1T0 909 605
    Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
    Codage: 0012340
    VCID: F2E0B43BEDB4818
    1 Code défaut trouvé
    01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
    004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
    Pièce: Lenksäulenmodul 007 0030
    Codage: 0000042
    VCID: 3064FE33A338738
    00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
    00532 - Tension d´alimentation
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 1T0 920 860 A
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
    Codage: 0002101
    No. Atelier: WSC 00397 397 15145
    VCID: 2F66FD4FBE066C0
    6 Codes défaut trouvés
    01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
    01316 - Calculateur de freins
    01321 - Calculateur d´airbag (J234)
    Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
    No. pièce: 1K0 815 071 A
    Pièce: Zuheizer 0506
    Révision: B No. de série: 09006207
    Codage: 0000011
    VCID: 234E017FE2CED80
    4 Codes défaut trouvés
    02085 - Un calculateur incorrect a été monté
    Capture:
    (sans unité): 118.4
    Température: 345.0°C
    Température: -262.4°C
    Brut, Form. N/D: 000 003 174
    (sans unité): 0.0
    Brut, Form. N/D: 000 000 000
    01305 - Bus de données Infotainment
    014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé
    Capture:
    Code erreur: 9713
    Texte: 00.00.00
    Heure: 01:24
    Capture:
    Code erreur: 4464
    Texte: 00.00.00
    Heure: 21:30
    00003 - Calculateur
    014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent - Témoin allumé
    Capture:
    Code erreur: 4464
    Texte: 00.00.00
    Heure: 21:30
    Tempo. injection: 4.3 °AvPMH
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H06 0020
    Révision: 06 No. de série: 00000132071C57
    Codage: 3D3F1340078002
    VCID: 254A1F67ECFA260
    14 Codes défaut trouvés
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 143
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 03:18:39
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 03:18:39
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 03:18:39
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 03:18:39
    Capture:
    Fréquence du défaut: 25
    Compteur de RAZ: 144
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 03:18:39
    01304 - Autoradio
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Fréquence du défaut: 46
    Compteur de RAZ: 104
    Kilometrage: 140785 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:00:05
    Capture:
    Fréquence du défaut: 28
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:00:01
    01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
    Capture:
    Fréquence du défaut: 43
    Capture:
    Fréquence du défaut: 5
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:00:08
    00381 - Bus de données du combiné d´instruments
    Capture:
    Etat du défaut: 00101110
    Priorité du défaut: 1
    Capture:
    01311 - Bus de données information
    Capture:
    00469 - Bus de données Infotainment dans système monoconducteur
    Capture:
    Etat du défaut: 00101100
    Priorité du défaut: 3
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 01:24:01
    Capture:
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: Echec redir!
    Pièce: IMMO 1312
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
    No. pièce: 1T0 959 701 A
    Pièce: Tuersteuergeraet 09 0157
    Codage: 0000116
    VCID: 356ACF275C5A560
    01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
    00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
    008 - Signal implausible - Intermittent
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    00120 - Activation relais d´alimentation tension borne 15
    Adresse 44: Direction assistée Labels: Echec redir!
    No. pièce: 1K1 909 143 K
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.3 0308
    2 Codes défaut trouvés (voyant rouge allumé)
    00513 - Transmetteur de régime moteur (G28)
    008 - Signal implausible - Témoin allumé
    Capture:
    Kilometrage: 8760 km
    Tr/min: 0 /min
    Capture:
    Kilometrage: 760 km
    Température: 27.0°C
    Tension: 8.30 V
    Tension: 11.50 V
    Adresse 46: Module confort Labels: Echec redir!
    No. pièce: 1K0 959 433 C
    Pièce: KSG 0545
    Codage: 19E802087F2D8404084F0100
    5 Codes défaut trouvés
    01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
    01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
    00668 - Tension de bord borne 30
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
    No. pièce: 1T0 959 702 A
    Codage: 0000116
    VCID: 3668C82B415C5D8
    01812 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté passager (J387)
    00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
    00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
    Adresse 56: Radio
    Impossible à contacter (non branché)
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 703 B
    Pièce: Tuersteuergeraet 04 0014
    Codage: 0000048
    01813 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte arrière gauche (J388)
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 704 B
    Codage: 0000048
    01814 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte arrière droite (J389)
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    je trouve que le module Gateway de ref 1K0 907 530 A je pense le changer par un plus récent
