Probleme vcds audi a5 8t etat can : non pret
  • arnaud54
    • 15
    je vous explique mon problème
    j'ai reçu le câble chinois a 16 euros avec la version vcds 11.11.1
    j'ai tout bien installer sur mon ordinateur et sur la voiture
    je lance le TEST et voila le résultat
    jutse petite différence avec la photo j utilise le logiciel 11.11.1 fourni avec le câble
    je comprend pas pourquoi et je n'arrive rien faire sur le logiciel
    sur l'auto-scan CELA MARQUE : FONCTION NON SUPPORTE GETAWAY .....
    mon véhicule est une audi a5 3.0 tdi année 2008
    merci beaucoup..............!!!!!
  • Gael66250
    • 284
    Salut à toi
    Est ce que tu a fait un diag pour voir si tu communiquer avec les calculateur ?
    Voir si ta pas un fusible hs
    Ps : tu est en mauvaise section, tu aurais du posté dans section vag-com
    • arnaud54
      • 15
      Salut gaél merci pour ta réponse
      Désolé pour le poste j ai pas fait attention ou je l avais mis
      Pour interroger le calculateur comment fait tu ??
      • Gael66250
        • 284
        No souci,
        Tu va l'onglet '' sélectionner''
        puis ensuite '' moteur'' ou c'est que tu veux interrogé
        • arnaud54
          • 15
          Sa me marque Pas de réponse du calculateur!!!
          • Gael66250
            • 284
            Regarde tes fusible si ils sont bon.
            Essai de débrancher les deux cosse de la batterie et tu les fait se toucher entre elle
            • arnaud54
              • 15
              C'est un fusible en particulier ou tout les fusibles que je dois regarder ????
              • Gael66250
                • 284
                regarde les tous au moins t'es sur, seulement ceux qui sont dans l'habitacle
                • arnaud54
                  • 15
                  Ok super je voie sa demain je te tien au courant bonne soirée et encore merci du coup de main
                  • Gael66250
                    • 284
                    De rien bon courage bonne soirée
                    • arnaud54
                      • 15
                      Juste à titre d Info pour moi loool
                      Pourquoi faire toucher les deux cosse de la batterie ensemble???
                      • Gael66250
                        • 284
                        C'est pour faire un '' reset '' de l'électronique,
                        Des fois cela peut régler le problème de communication
                        • arnaud54
                          • 15
                          j ai bien vérifies tout les cosses dans l habitacle a droite coté passagers et a gauche du volant aucun fusible de cassé
                          donc après les avoirs enlever et regarder 1 par 1 j ai ressayer avec le logiciel vcds toujours " pas de réponse du calculateur "
                          après j'ai essayer de faire toucher les cosses de la batterie mai impossible câble trop petit donc j'ai enlever le moins de la batterie puis le remettre cela a fait une petite étincelle
                          l'heure s'est mis a zéro et la date je pense au jour de la vente
                          après sa j'ai ressayer avec le logiciel vcdcs toujours " pas de réponse du calculateur "
                          juste petit problème avant en restant appuyer sur le bouton d ouverture de la clefs les fenêtre descendez vis vers sa avec la fermeture maintenant cela ne le fait plus !!!!
                          lool voila les nouvelles
                          Pour les.vitres problème résolu...Loool
                          • extazi
                            • 12
                            Salut "arnaud54"
                            Ton problème vient de ta procédure d'installation, désinstalles vcds ensuite vas dans gestionnaire de périphérique et désinstalle de pilote de ton interface usb, reinstalle vcds et lors de linstallation de pilote annule et ferme l'installation.va sur la page : Ross-Tech: VAG-COM: USB Driver Installation et télécharge le pilote
                            Branche ton câble et revient dans gestionnaire de périphérique, clique sur mettre a jour le pilote choisi l'emplacement des driver que tu as télécharger et termine l'installation
                            contact mis, branche le câble coté voiture et pc et lance vcds et, normalement ça devrait marcher.
                            Voila, j’espère que cela va taider
                            • arnaud54
                              • 15
                              ok merci de l'info je te dis demain si sa a marché
                              extazi juste pour pas faire n'importe quoi sur lequel je doit désinstaller le pilote ???
Nom : 		DSC_0034.JPG
Taille :		1,72 Mo
